accessori!!!!
Diego
Re: accessori!!!!
Vedo che siamo tutti nella stessa barca.Io cercavo le barre longitudinali che stupidamente nonho fatto mettere a corredo.Qualcuno sa se si deve intervenire sulla carrozzeria o basta montarle nellei apposite ferritoie? Ciao
Francesco
Re: accessori!!!!
Credo, con buona certezza, che si applicano a vite (togliendo i tappini rettangolari sul tetto)
con gli accessori forniti a corredo. Attento a non fartele scappare di mano in fase di montaggio
(meglio farlo in due) sennò di fai i graffiti al tetto.......altrimenti chiedi aiuto a un carrozziere.
Ciao, buon lavoro
Francesco
Ciao, buon lavoro
Francesco
Luky
Re: accessori!!!!
Ma dela concorrenza esiste qualcosa?? Ad esempio della Fapa od altre marche??
Diego
Re: accessori!!!!
Mah? Mistero! Io intanto non riesco a entrare nella pagina web di quì sopra.
E poi ste abrre saranno le stesse della fiat idea?
Ciao e tank's a tutti
el principito
Re: accessori!!!!
Qualcuno di voi sa darmi delucidazioni sull'allarme "Pin to Pin"? Al momento ho una Saxo che monta una scatola davanti al cambio e prima di accendere il motore bisogna digitare un Pin.
In concessionaria Lancia non mi hanno parlato della disponibilità di questo tipo di antifurto....
f@b.io
Re: accessori!!!!
Sono forniti dalla Metasystem che è presente nella lineaccessori e consigliato da Fiat come integrato al sistema della vettura, non dovrebbe quindi interferire sui sustemi di bordo,
questo dovrebbe essere il modello montato come optional dalla lancia:
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/5372
oppure after market:
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... w/full/406
http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... _plip/hpb2
Ps. la Metasystem fornisce un sacco di accessori interessanti tra cui il metablue, vivavoce bluetooth integrato per cellulari ed i sensori di parcheggio ecc...
Mino
Re: accessori!!!!
Provate questo link: http://www.quattroruote.it/auto/profess ... ude/RT.pdf è un pò vecchiotto (2005) ma può dare un'idea
