Pagina 2 di 2
Re: Senza freni in montagna !
Inviato: 28 nov 2007, 11:28
da Ermanno
Il meccanico ha smontato il tutto ed ha trovato la pompa che trafilava olio in due punti e qualcosa (non so cosa ) di colato per il surriscaldamento.
Cambiando i tubi con quelli aereonautici oltre a non avere più l'effetto polmone ho qualche altro beneficio ? Aiutano a dissipare il calore ?
Grazie a tutti
Ermanno
Inviato: 28 nov 2007, 12:27
da GiovanniT
no, il loro vantaggio e' che sottoposti a stress estremo si deformano meno
dipende da quanto freni per unita' di tempo
da quello che mi hai detto, il difetto era causato da una rottura
domanda importante: da quanto non cambiavi il liquido? scommetto piu' di 2 anni
GiovanniT
Inviato: 28 nov 2007, 12:28
da GiovanniT
BignamsHF ha scritto:
> Giovanni, la 156 senza freni autoventilanti ma posteriori?
> Davanti li aveva ben..
no, la 1.9 jtd non li aveva ventilati anteriormente, solo la 2,4
l'ho scoperto nel 2002, passando dal ciocco a bologna per la montagna, quasi 100 km senza mettere quarta e quinta.
GiovanniT
Inviato: 28 nov 2007, 16:01
da Ermanno
Non lo sò ma penso sia stato vecchio.
Comunque rigenerando la pompa e mettendo dell'olio nuovo (dot5) dovrei risolvere il problema ?
Ermanno
Inviato: 28 nov 2007, 16:38
da GiovanniT
> Ermanno
assolutamente si, e se metti il dot 5 siliconico non avrai piu' problemi di invecchiamento,
GiovanniT
Inviato: 28 nov 2007, 17:42
da alberto
é CAPITATO A TUTTI COLORO CHE USANO I FRENI IN MODO INTENSO SENZA USARE OLIO DA CORSA !SE LA MACCHINA NON è LOGORA BASTA SOSTITUIRE l'OLIO
Inviato: 28 nov 2007, 21:16
da GiovanniT
se leggi il post di Ermanno vedi che il meccanico ha trovato la pompa che perdeva olio, e ovviamente se sotto sforzo l'olio esce, il pedale tende ad andare a fondo corsa
non c'e' bisogno di scomodare oli da corsa, con una pompa rovinata puoi mettere l'olio che vuoi anche sa supercorsa ma la vettura avra' comunque problemi di frenata.
GiovanniT
Autore: Ermanno (---.seitron.it)
Data: 28-11-07 11:28
