54% davamto 46% dietrp 4wd e 8v
delta dedra
BignamsHF
Re: delta dedra
>>la dedra ha la stessa ripartizione della 4wd/8v, ma non ha il differenziale posteriore torsen, ha un >>semplice bloccabile manualmente,
Interessante, quindi c'è un comando all'inetrno della vettura, tipo il defender che ha il differenziale anteriore bloccabile. E come si blocca? Cioè potrebbero girare anche le ruote indipendenti?
Gabriele P.
Re: delta dedra
C'è un bottone sulla plancia in basso vicino al posacenere con scritto "rear differential lock", e blocca il differenziale posteriore, sui 50Km/h si disattiva dasolo!
inox
Re: delta dedra
per quello che ho visto,gli ultimi motori 16v turbo della k (205 cv)della thema (201 cv) della delta (220 cv)
sono identici (monoblocchi,teste,valvole,bielle,pistoni,albero motore)molti pezzi hanno lo stesso codice ricambio,cambiano le coppe dell'olio,collettori aspiraz,turbine,iniettori e qualche albero a camme e ovviamente le centraline e le mappe.le differenze di cv stanno penso nella diversità di questi ultimi componenti.di dedra 16v non ne ho mai viste purtroppo ma credo che sia uguale non penso che si siano sbattuti a fare un motore molto diverso dagli altri.
la dedra integrale 8v ha la stessa ripartizione della delta integrale 8v (185 cv) 47/53 la 4wd (165 cv)è 50/50
GiovanniT
Re: delta dedra
la delta integrale 8v, la dedra integrale, la delta 4wd hanno tutte la stessa ripartizione,
56% sull'anteriore, 44 %sul posteriore
47/53 e' la ripartizione (posteriore/anteriore) della 16/evo
GiovanniT
GiovanniT
gabriele
Re: delta dedra
ma a livello di meccanica in generale, mozzi braccetti trapezi, turbina IC radiatore etc etc quanti sono i punti in comune tra dedra turbo 8v e delta int. 8v sono uguali o adattabili le une alle altre??
Lo chiedo perchè vista la carenza di ricambi per la nostra delta mi son comprato una delta 8v radiata ma perfettamente funzionante
