kachelmotor
Stasiu
Re: kachelmotor
Hoi Percy,
Als je dit keer naar de meeting komt kun je het daar uitleggen en laten zien.
Stasiu
Stasiu
Corrado-Ex-Roma
Re: kachelmotor
Ik herrinner mij dat deze discussie verleden jaar in het Italiaanse forum heeft gewoed. Met name Aldo heeft toen gezegd dat hij wist hoe je de kachelmotor kunt vervangen zonder de airco los te koppelen.
Dus: ALDO se legge questo , per favore vuoi spiegare come sostuire il motore del ventilatore senza smontare e vuotare l'area condizionata??
Suc6.....
Suc6.....
Percy
Re: kachelmotor
Ik weet het nu dus ook. Je kunt het op 2 manieren doen. De hele bak eruit halen waar de motor en pollenfilter enz inzit, of de leidingen buigen en zo alleen het gedeelte eruit halen waar de motor inzit.
Ik was 75 euro kwijt en airco doet het nog gewoon!
Percy
Re: kachelmotor
Raar dat in Duitsland een mannetje zit die het niet wil vertellen!
Ik heb het van Gerrit, waar ik mijn kachelmotor van heb gekocht. Die liet zien welke bouten ik moest loshalen enzo.
Ik kan het wel globaal uitleggen, maar het is makkelijker als je het ziet.
Je moet i.i.g. de plastic afdekplaat erafhalen. Die kan eraf als je je ruitenwissers eraf hebt gehaald.
Dan de kartonnen voorplaat helemaal eraf. Dat zijn 2 bouten voor het zekeringgedeelte en een aantal klemmen. Is priegelwerk!
Dan je ruitenwissermotor. Dan hou je alleen dat kachelgedeelte over. Alle bouten losdraaien.
Dan de aircoleidingen uit de klemmen halen. koelvloeistof reservoir losschroeven. Dan kun je de bak als je hem helemaal hebt losgeschroefd eruit tillen. Hij scharniert op de flexiebele aircoslangen.
Links onder de kachelklep zit de motor maar dat gedeelte kun je ook nog losschroeven met 2 of 3 schroefjes.
Misschien ben ik wat vergeten. Het is i.i.g wel een rotklus!
Bij wie is de kachelmotor nog meer kapot dan?
gr. Percy
gr. Percy
M.J. Evers
Re: kachelmotor
Vanwege kapotte kachelmotoren verdwijnen K naar de sloop. De officiele reparatie kost bij Lancia een vermogen..... De ventilator die het niet doet is APK afkeur.
Percy
Re: kachelmotor
Ok, zonde!
Dus als ik slim ben moet ik die kappa's die hierdoor naar de sloop gaan opkopen, repareren en weer doorverkopen ; )
Re: kachelmotor
Hoi Percy,
Ik heb je stuk gelezen, en je raadt het al. De mijne is ook kapot. . . .
Heb Gerrit gebeld, heeft m op voorraad, maar pas over een paar weken tijd voor de inbouw. Dus het ziet ernaar uit dat ik het zelf moet doen. om de hoge kosten te verkomen.
Vraag: begrijp ik je nu goed dat je alleen de motor in het omhulsel van de aanjager vervangt? Of mis ik iets? En daarmee de airco niet hoeft af te vullen?
Ik hoor graag van je. Gr . Patrick
Lancia Kappa 2.4 jtd - 2000
Re: kachelmotor
> koppelen.
> Suc6.....
la spiegazzione la data Percy ciao
> koppelen.
> Suc6.....
Re: kachelmotor
Hoi Patrick,
klopt. Ik heb een paar reacties naar boven een beetje uitgelegd hoe het moet. Gerrit kan het ook nog wel uitleggen en laten zien onder de kap als je de kachelmotor ophaald.
Het kost wel een hoop tijd maar het is te doen zonder je airco af te vullen.
Ik weet niet of je ergens in een garage kan staan?
Succes,
gr. Percy
Succes,
gr. Percy
