Page 2 of 2
Re: Remmerij Kappa's
Posted: 08 May 2007, 10:28
by Giancarlo
De originele van Lancia zijn echt slecht, daarna hebben we andere erop laten zetten die iets beter zijn door de garage die 2x krom zijn getrokkken. Nu zitten er als het goed is geharde schijven van brembo onder en die zijn echt perfekt; forse vertraging en geen kromtrekkende schijven. Vriend van ons die ook kappa rijd heeft geen geharde schijven en nadat hij zijn krom getrokken schijven vervangen had door de iets betere was het een tijdje goed maar nu dus weer kromme schijven. Hij gaat dus ook binnenkort geharde schijven monteren.
Het valt een beetje te verklaren wanneer je veel op de snelweg rijdt, hierdoor rem je relatief minder dan in de stad met als resultaat dat je achter remmen ietsje vast gaan zitten. In geval van een noodstop komt dan al het gewicht op de voorschijven met als resultaat kromtrekken.
De oplossing hiervoor is om zo af en toe onder het rijden je handrem aan te trekken totdat je de auto lichtjes voelt afremmen, dit een paar keer herhalen. Als je dit eens in de paar weken doet blijft het gewoon 'los'.
Het is niet zo dat de boel vast gaat rotten, maar het is net dat beetje zegmaar.
Om even duidelijk te hebben dat de remmerij van de Kappa wel degelijk goed moet werken
Posted: 08 May 2007, 10:31
by Giancarlo
Lees dit artikel maar goed, zie hoe positief ze over de kappa zijn, en let vooral goed op wanneer ze het over de remmen hebben!
Re: Om even duidelijk te hebben dat de remmerij van de Kappa wel degelijk goed moet werken
Posted: 08 May 2007, 10:32
by Giancarlo
Posted: 13 May 2007, 22:33
by Giancarlo
En Paul hoe zit het ermee?
Posted: 13 May 2007, 23:39
by Bas
Ik heb al eerder gekeken daar, maar er is echt geen test te vinden van de 3.0 V6 24v. Toch jammer... Ik ben namelijk benieuwd hoe anderen vinden hoe dit type zijn vermogen op de weg brengt. Heb helaas al een aantal x hard moeten remmen door onoplettende medewegmisbruikers, maar ben erg te spreken over de remmen!
Posted: 15 May 2007, 22:41
by Giancarlo
Super snel in ieder geval ;)
