Page 2 of 2
Re: Navigation zeigt Antennenfehler / Bild
Posted: 25 Aug 2008, 15:58
by Starbiker
Uuuihh, sieht ja übel aus...
Ich habe Probleme bei Einlesen der Navi-CD (trotz Reinigungs-CD) und würde die Aktion gerne auch machen.
Frage dazu: Wenn ich das Connect demontiert habe, kommt man dann gut an das CD-Laufwerk zwecks manueller Reinigung dran?
Danke und Gruss....Starbiker
Posted: 25 Aug 2008, 18:38
by Amigoivo
Hallo Starbiker,
dazu ein klares Nein.
Die Reinigung der Linse im CD Laufwerk ist im Vergleich zum Ausbau des Connect nochmal ne Aufwandsvervierfachung. :-/
Man muss dazu das komplette Connect zerlegen, ohne bebilderte Anleitung und ner Menge Bastelerfahrung mit Elektronik würde ich das niemandem empfehlen.
Ich hab mein Connect ja selbst repariert und dabei festgestellt das der Fehler beim Endlageschalter des CD Laufwerks lag, aber selbst dafür musste ich ein paar mal alles auseinandernehmen und wieder zusammenbauen um es zu testen.
Dafür läufts jetzt seit nem guten Jahr ohne Probleme.
Obs bei dir dasselbe Problem ist, merkt man daran, wenn das Connect die CD erkennt, wenn man gegen die Mittelkonsole schlägt.
Gruß, Ivo
Posted: 25 Aug 2008, 21:40
by Starbiker
Hi Ivo,
das CD-Leseproblem ist eigentlich nur bei hohen Innenraumtemperaturen existent wie im Sommer bei 30 Grad oder wenn der Wagen länger in der Sonne geparkt ist (bei den momentanen Temperaturen und bedecktem Himmel läuft alles perfekt).
Die Fehlermeldung lautet meistens "...CD falsch herum eingelegt..."; wenn das die Woche wieder auftritt (das Wetter soll ja besser werden....), haue ich mal den "Lukas" und schaue, ob das Problem wech geht.
Ob ich in letzter Konsequenz das Connect auseinanderbaue, weiss ich noch nicht. Ich bin zwar Bastler und habe mal Elektroniker gelernt, aber die Gefahr das Connect zu ruinieren ist doch hoch, wie ich das sehe.
Erstmal 1000 Dank für die Infos!
Gruss....Starbiker
Posted: 29 Aug 2008, 20:49
by mikele
hallo
ich kenne die fehlermeldung nur bei kälte.
das passt zur diva.
Posted: 31 Aug 2008, 22:19
by Matthias
So, nun habe ich also das Connect ausgebaut und die Steckverbindungen geprüft, war aber nichts besonderes zu erkennen und alle Stecker schienen fest und am rechten Platz zu sein (Ivo, die Beschreibung war übrigens super!). Die Meldung "Antennenfehler" erscheint jedoch immer noch...
Muß ich wohl doch mal bei Lancia vorbeischauen.
Da kann ich auch gleich das Solarschiebedach prüfen lassen. Sieht nämlich so aus, dass das auch nicht wirklich funktioniert mit dem Kühlen des Innenraums.
Und die Kindersicherungstaste in der Fahrertür geht nun plötzlich auch nicht mehr, bzw. nach dem Verschliessen geht es gleich wieder auf den normalen Zustand zurück und die Türen lassen sich von innen öffnen.
Mal sehen, was noch so alles passiert mit der Elektronik....
Matthias
Posted: 01 Sep 2008, 01:03
by Amigoivo
Hallöchen Matthias,
schade das es keine der "einfachen" Lösungen war.
Ebbi schrieb mal das evtl der Antennenfuss gebrochen ist, dafür müsstest du allerdings mal die hintere Deckenleuchte ausbauen.
Das kann ich aber leider nicht erklären, da ich das noch nicht machen musste.
Du kannst ja mal bei eingeschalteter Zündung die "MAIN" Taste am Connect gedrückt halten bis der Diagnose Bildschirm erscheint da hast du dann verschiedene Infoseiten zur Auswahlt, unter anderem einen Systemtest und eine Fehler Seite.
Vielleicht findest du da ja noch ne Info.
Gruß, Ivo
Posted: 03 Sep 2008, 11:17
by Claudio
Hallo Matthias,
hatte bezüglich der Kindersicherung auch mal ein ähnliches Problem, allerdings genau andersherum....sprich, Türen ließen sich nicht mehr von innen öffnen und wenn man den "Kindersicherungsknopf" betätigt hatte, sprang diese sofort wieder an.
Es war ein defektes Türschloss hinten, was wohl dafür gesorgt hatte, das die Kinder-Sicherung immer wieder auslöste, also kein elektronik Problem. Bei dir ist es zwar andersherum, aber vielleicht kann man dies als Indiz mitnehmen.
Man konnte dies wohl sehr schnell feststellen, da eine Unterbrechung des Stromkreises festgestellt wurde( Aussage der Werkstatt ). Kosten wurden bis auf Eigenanteil für das Schloss ( 60-,) von der Garantie übernommen, daher kann ich dir hierzu keine Angaben machen....
Viel Erfolg und hoffentlich wird es nicht teuer.....
Claudio
P.S.
Das Sonnendach habe ich auch und auch ich meine, dass diese automatische Kühlung entweder allgemein nicht funktioniert oder ein Witz ist(speziell wenn der Wagen schwarz ist ).
Allerdings kann ich die Lüftung hören, wenn ich den Wagen abstelle und noch eine Weile im Auto sitzen bleibe. Daher schätze ich mal, dass es zwar toll es zu haben, aber wirklich effektiv ist das Ganze nicht.
Posted: 03 Sep 2008, 11:35
by rainer
So irrsinnig es ist, aber man muss ein Fahrzeug mit Solardach auch in der Sonne parkten und nicht im Schatten! Das Problem hatte ich schon bei einem A8, also immer in der Sonne, sonst bekommt der Lüftungsmotor nicht genug Strom.
Gruß Rainer
