Page 2 of 2
Re: Leichtes Gezicke
Posted: 22 Aug 2007, 20:15
by Lancista
so, dank Ronald(!) hat sich meine Zickenliste weiter verkleinert. Es ist tatsächlich so, daß die Position des Rückwärtsgang-Spiegels abgespeichert wird ! Und GWB, bei mir hats beim ersten Mal geklappt mit Sitzmemory :-)
Dann lass ich mir also im Autohaus nur noch das Blinken anschalten. Ich habe übrigens keine Alarmanlage. Ohne Blinken rätselt man manchmal wirklich, ob man das Auto jetzt schon zu hat oder nicht....
Das mit den abgesplitterten Spiegelhalterungen ist vielleicht beim Entfernen von Klebestreifen nach der Anlieferung passiert. Sieht jedenfalls nicht schön aus, und ich werd das ansprechen - ich hoffe mal, dafür müssen nicht die kompletten Spiegel getauscht werden (jetzt wo der rechte sich so schön senkt :-))
viele Grüße und danke an alle
Lancista
Posted: 23 Aug 2007, 07:44
by Tilo
Hallo Bob,
ich habe keine Arlamanlage! Mein Thesis aus dem Jahr 2006! Auch in meinem alten (2003, Emblema) war der Piepton deaktiviert! Das sollte also auch bei deinem so funktionieren!
Viva Thesis Tilo
Posted: 23 Aug 2007, 12:04
by Lancista
bei mir piepts auch nicht :-)
nur ein "Klack" beim Öffnen und Schließen.
Aber halt (noch) kein Blinken...
viva Thesis !
Lancista
Posted: 24 Aug 2007, 18:13
by Amigoivo
Moin Lancista,
da ist man mal 2, 3 Tage nicht im Forum und schon tauchen so schwerwiegende Probleme auf. :-)
Zum Spiegel:
Man muss die Position des Spiegels nichtmal extra speichern, da sich der Thesis diese merkt.
Also wenn er merkt das du währen des Rückwärtsfahrend die Einstellungen ändert (ist ja irgendwie logisch) dann bleibt die auch so gespeichert.
Manchmal darf man sich da einfach keine Gedanken machen.
So nun zum leidigen Easy Entry System:
Viele wichtige Kabel/Stecker sind unter deinem Sitz, meist reicht ein wackeln daran aus.
Mein Thesis macht immer mal solche Späße, das er das Lenkrad bis zum Anschlag einzieht.
Richtig übel wirds, wenn er ne Fehlermeldung "EPB/Parkbremse defekt" da man dann nur noch im Blindflug ohneTachoanzeige unterwegs ist.
Die Stecker unter dem Beifahrer Sitz habe ich abgezogen, eine Idee Polfett auf die Kontakte gemacht und wieder zusammen gesteckt.
Die Stecker unterm Sitz hat Lancia bei mir Anfang des Jahres in Ordnung gebracht, was bis vorgestern auch gut funktionierte. :-/
Na? Hat schon jemand von euch die Nachleuchtfunktion der Scheinwerfer entdeckt?
Einfach mal im Dunkeln bei ausgeschalteter Zündung ne Lichthupe machen, schon gibts für 30sek Licht. :-)
Viele Grüße, Ivo
Posted: 24 Aug 2007, 20:36
by GWB
Zweimal Lichthupe ziehen = 60 Sekunden Licht etc...
Grüße,
GWB
Posted: 25 Aug 2007, 00:20
by Amigoivo
Moin GWB,
nach zweimal ziehen zeigt er immer 59sek an, da wohl die erste schon angebrochen ist. ;-)))
Ist aber ne praktische Sache.
Wenn man mal Langeweile hat, kann man auch das Handbuch durchlesen, ich denke überflogen habe ich schon alle 400 Seiten, aber gaaanz genau gelesen hab ich auch nicht. :-)
Viele Grüße, Ivo
Posted: 25 Aug 2007, 10:38
by Jan
"Follow Me Home" heißt die Funktion.... hatte mein Punto auch ;-)
(Aber mein Lybra nicht...)
Posted: 25 Aug 2007, 14:57
by Amigoivo
Moin Jan,
da hätt ich jetzt mein Handbuch holen müssen, da war ich zu faul zu. :-))
Schön fänd' ich auch: "Gehe ins Licht!" stat "Follow me home (Folge mir nach Hause)" :-D
Grüß, Ivo
Posted: 19 Sep 2007, 19:46
by Rino
Ich habe den Piep vom Autohaus ausschalten lassen. Die sollen die Anlage auf "Niederlande" einrichten. In der Niederlande ist den Piep wahrscheinlich verboten.
