waschstrasse
Re: waschstrasse
Unread post by mikele »
vielen dank an ebbi.
meine frau wird sich dran halten!
gruss vom
mikeleEbbi schrieb:
> Na hallo.......... liebe Thesisfahrer,
> ein Thesis kennt eine ganz und gar eifache Deaktivierung der
> automatischen Handbremse. Unten steht es. Einfach mal so
> machen.
> 1) Man stelle erst den Motor ab....,
> 2) und stelle die Zündung wieder ein.... (nur die Zündug -
> Schlüssel auf MAR - nicht starten),
> 3) Man trete auf die Fußbremse und halte den Fuß etwas
> länger darauf getreten, während man mit der
> rechten Hand den Hebel für die automatischen Handbremse
> so lange gedrückt hält, bis das rote
> Signal (EPB-Lämpchen) im Tacho anfängt zu blinken.
> 5) Die Zündung kann jetzt wieder ausgeschaltet werden.
> Schlüssel aber stecken lassen (Lenkradsperre)
> 6) Fertig......., die Handbremse ist deaktiviert. Man kann
> aussteigen, die Tür auf und zu machen und das
> Auto in der Gegend hin un her schieben.
> Beim nächsten Starten wird die automatische Handbremse wieder
> aktiviert. Also beim Ausfahren aus der Waschsträße ist alles
> wieder, wie es sich gehört.
> Einfach mal so machen und man vergisst es nicht wieder. Ganz
> bestimmt nicht. Ich habe mein Auto auch schon einige Monate
> fahren müssen, um drauf zu kommen.
> Gruß Ebbi
Jochen
Re: waschstrasse
Unread post by Jochen »
Hallo Markus,
wenn Du drin sitzen bleibst kannst Du es mit der Handbremse so lassen wie es ist.
ob jemand drin sitzt oder nicht die Kette der Waschstrasse zieht alles durch.
Gruss Jochen
Ebbi
Re: waschstrasse
Unread post by Ebbi »
...... stimmt......, darfst aber die Zündung nicht abschalten oder die Tür aufmachen :)
Ebbi
Return to “D30 Thesis”
