Re: zahnriemen tauschen
Posted: 14 Apr 2006, 12:58
Nun die "Probleme" mit den Zahnriemen gibt es leider bei den FIAT-LANCIA-ALFA (egal ob TS oder VVT, oder einfach Marea 1.6 16V etc...) aber nur bei den DOHC wie 1.6er TS (war vor kurzem bei einem Bekannten in der Werkstätte , dort ein 147 3 Jahre und keine 65tkm!) Motor tot.
Problematik ist der Spanner, bzw. der Zahriemen längt sich... Bei den "alten" 1.6er DOHC (OHC hatten nie Probleme damit) bis 2l Motoren (Thema, Beta, Delta, Prisma) ist ein starrer Spanner verbaut, da gibt es keine Probleme.
Also ich würde egal ob Kappa 5 Zylinder oder Thesis (egal welche Benzin Version) den Zahnriemen spätestens bei 60tkm machen lassen... Die 5 Jahre werden bei normalen gebrauch meistens von der Kilometeranzahl überschritten...
Noch ein Nachsatz:
Also ich finde es schade dass (Lampredi Motoren waren gute Motore) durch die Opel-GM-Holden Motoren ersetzt werden. Opel hatte OHC noch als FIAT-LANCIA-ALFA schon Jahrzehnte DOHC Motoren bauten... Waren nur im Spritverbrauch besser als die ital. Motoren... Und ja sie haben eine Steuerkette, schade um die ital. Motore.
Grüße
und frohe Ostern aus dem verregneten Niederösterreich
Noch ein Nachsatz:
Grüße
