Klingt nach Ausrücklager oder eben Differential... Wobei die FIAT Getriebe sehr sehr haltbar sind... Nun ich würde mal schaun ob es sich verschlimmert.. Wenn die Kupplung in ca. 20tkm sowieso getauscht werden müsste könntest du dies ja vorziehen und das Ausrücklager mittauschen....
Also ich glaube kaum an einen Getriebedefekt, kann natürlich immer sein... Ändert sich das Geräusch wenn du auf die Kupplung steigst, bzw. Sie in den Schleifbereich bringst?
Grüße und woher kommst du?
Lybra 1.8lx aus NÖ
Surrendes Geräusch, Ölstand bzw. Getriebedefekt??
Re: Surrendes Geräusch, Ölstand bzw. Getriebedefekt??
Hi Delta95!
Wenn ich auskupple, sind jedwede Geräusche weg, sowohl beim Fahren/Rollen als auch im Stand beim Motorhochdrehen ohne Gang. Sowohl meine Werkstatt als auch kontaktierte "Pfuscher" gehen leider alle von einem Defekt der Vorgelegewelle im Getriebe aus und würden die Kupplung bei der Gelegenheit mittauschen. Auch der 2. Gang bzw. dessen Synchronsisation dürfte nicht mehr ganz fit sein. Das ist an den Geräuschen (lautes Surren beim Gangeinlegen) leider zu erkennen.
Dass es nur das Ausrücklager ist und demnach das Getriebe nur ausgebaut, aber nicht zerlegt werden müsste, glaube ich daher leider nicht - auch wenn ich es bis gestern gehofft hatte. *sniff*
Ich wohne in Tulln, NÖ, und woher kommst Du?
LG,
Christian
LG,
Christian
