Kenne das Problem mit den Häufig defekten Birnen auch, bin mitlerweile dazu übergegangen den gesamten Scheinwerfer für das Wechseln der Birne Auszubauen.
Dazu müssen nur zwei Torx schrauben gelöst werden, eine Feder die den Scheinwerfer hinten fixiert abziehen und schon kann man den Scheinwerfer rausnehmen und die Birnen wechseln.
Das Funktioniert viel einfacher als wie hinter dem Kotflügel herumzu fingern.
H7-Birne häufig defekt
Re: H7-Birne häufig defekt / Birnen Wechseln
Unread post by Micha »
Danke für die vielen Infos. Das Wechseln klappt bei mir eigentlich ganz gut. Habe bei Freunden/Kollegen schon ganz andere Fahrzeuge gesehen, bei denen der Motorraum so verbaut ist, dass es fast unmöglich ist eine Lampe zu wechseln. Da ist der Lybra Motorraum noch Gold dagegen!
Das mit der Standlichtlampe ist ein guter Tip! Danke!
Was mir in diesem Zuge noch aufgefallen ist, mein ICS zeigt die defekte Leuchte garnicht an, obwohl es das das letztemal noch gemeldet hat. Ist da vielleicht irgendein Stecker nicht richtig drauf oder woran kann das liegen?
Grüße aus Hamburg
Micha
Grüße aus Hamburg
Micha
