lavavetro/fari non funziona
Phedra's Piazza
Big4
Re: lavavetro/fari non funziona
Messaggio da leggere da Big4 »
Se hai utilizzato del liquido lavavetri scadente, puo capitare che si gonfino i gommini che ci sono nel deviatore dopo il motorino che convoglia l'acqua tra il vetro anteriore e quello posteriore, se cerchi nel forum ho gia pubblicato su come risovere il problema.
Big4
necrotec
Messaggio da leggere da necrotec »
non credo che sia xquello... ripeto, non si sente nemmeno il rumore del motorino come se non andasse
paolo68
Messaggio da leggere da paolo68 »
ma alla fine come è finita questa faccenda ??
...perchè ho lo stesso problema: dopo aver fatto il pieno, niente acqua parabrezza e lunotto, nessun rumore.
Stasera controllerò acqua lavafari che dovrebbe avere altro fusibile.
Ciao a tutti
marcello49
Messaggio da leggere da marcello49 »
Anche a me non funziona probabilmente l'hanno bloccato e bisogna sbloccarlo con examiner.
Il lavavetro e per i fari allo xeon.
paolo68
ciao a tutti.
non spruzza acqua lavaparabrezzi e lunotto, non spruzza acqua lavafari....allora... o sono partiti 2 fusibili o si è rotto il motorino.
Qualcuno sa se l'impianto è in comune ??
Marce SS
Ci sono 2 motorini :uno per l'anteriore ed uno per il posteriore
DEvi smontare il serbatoio da sotto e poi cabiare i motorini
Il più grande per l'anteriore costava 12€ il piccolo per il posteriore, circa 40
Controlla prima i fusibili
Marce SS
Raoul
Messaggio da leggere da Raoul »
Io devo andare mercoledì a cambiarli perchè tra lavalunotto, lavavetro e lavafari mi funziona solo il lavafari di destra :X.
Per fortuna è ancora in garanzia.
by
paolo68
Rifunziona tutto. Mi è andata bene: sono solo partiti i due fusibili e me la sono cavata con poco.
Adesso, dopo tutto quello che ho letto in proposito, mi rimane solo la preoccupazione (ma ormai quasi certezza) di perdere prima o poi i coperchietti dei lavafari...va beh, finchè è solo quello... grazie ciao
Raoul
Grazie a voi ho risolto anch'io, colpa del fusibile.
E pensare che l'ho riportata in officina dove me l'hanno venduta e mi hanno detto che c'era da cambiare la pompa.
Torna a “Z e Phedra”
