Giuseppe ha scritto:
> caro giovanni... io sto restaurando a regola d'arte una
> flavia conv. iniezione... e sinceramente, per l'estrema
> rarità del modello, sarei disposto a comprarla anche nuova in
> germania spendendo un bel po' di euro se fosse necessario.
Ragionamento corretto, che ho fatto  anche io.
A me personalmente di spendere 1000 o 5.000 euro, per rimettere al 100% una vettura non importava tanto, anzi l'avrei fatto volentieri se avessi avuto sicurezza di originalita', durata ed assistenza.
Tra parentesi sto restaurando una flavia sport zagato iniezione, (e una vignale per fortuna non iniezione)  il discorso "valore della vettura" per me ha poca influenza sul modo del restauro, coupe' pininfarina/zagato e vignale hanno avuto lo stesso approccio. (se uno vuole risparmiare non restaura una vettura di 40 anni fa, la compra come' o la vende per un'altra)
Il restauro lo eseguo/faccio eseguire con criteri di gusto personale, originalita' e sicurezza del funzionamento, l'abbiamo detto tante volte, una AUTOvettura originale ma che non funziona bene, e' tutto fuorche' un'auto.....mobile, ma auto-immobile come e' stata la mia pininfarina per anni
Purtroppo contattando quella ditta tedesca, la realta' e' stata differente, e il fatto che tra l'acquisto (2001) e la trasformazione (2007) sono passati tanti anni dimostre gli innumeravoli tentativi fatti prima di pensare all'adeguamento ad altra motorizzazione.
Ho contattato la germania e, a parte il discorso prezzi
1) volevano tutto il complesso originale
2) le foto che mi hanno inviato del pezzo revisionato che mi avrebbero mandato, mi hanno fatto capire che era totalmente diverso da quello che avevo io. Non c'erano errori, il nuovo pezzo era fatto diversamente, sia il corpo esterno che il meccanismo interno, ed era un pezzo unico per tante vetture differenti (flavia 2a serie, 2002 turbo, 914 etc)
3) oltre alla pompa richiedevano di cambiare un sacco di cose (pompa benzina che non aveva le caratteristiche ne' di quella a carburatori, ne' di quella a iniezione, ne' di altre...)
4) bisognava spedire i collettori con gli iniettori, e sarebbero stati modificati con altri iniettori, e non sarebbe piu' stato possibile montare iniettori originali
5) etc etc
Inoltre, da quanto appurato, tutti i parametri di funzionamento erano diversi dalla KF originale, idem quelli tipici del motore e c'erano troppi parametri aleatori, (es provare da .... a...) a dimostrazione che il pezzo revisionato non era certo a punto ne' testato abbastanza sulla vettura in oggetto
A questo punto avrei avuto una flavia coupe' iniezione pininfarina che non era ne' carne ne' pesce, ne uguale adeguata, e quindi originale come la versione a carburatore, ne la versione iniezione revisionata con pezzi nuovi ma seguendo i dati originali.
Avrei avuto un'alimentazione sostituita con un pezzo prodotto ex novo nel 2000, su basi tecniche del 1975 circa, con aspetto e funzionamento totalmente diverso, (molto piu' grande nel cofano, mi parlavano di adeguare lo spazio nel vano motore, nel caso di modificare la scatola filtro, non lo sapevano nemmeno loro, se avessero montato quel pezzo su una coupe' avrebbero dovuto sapere se ci stava o cosa bisognava fare.....) quindi una sorta di esemplare unico inventato nello stile della auto di Mad Max....
Con tutte le specifiche ho parlato chi le KF le revisiona e le monta, che mi ha detto che c'erano da fare dei tentativi, che non mi assicurava niente, che era come mettere la KF delle sue bmw 2002 e provare, e che comunque lui non si sarebbe fidato.
Non me la sono sentita di fare l'esemplare unico stile Frankeistain, ho preferito realizzare una vettura identica alla flavia coupe' 1800 pininfarina carburatore, con tutti pezzi originali, quindi un esemplare storicamente corretto con l'unico peccato (veniale) che non era uscito dalla fabbrica con quella motorizzazione, ma, catalogo ricambi alla mano e' perfettametne rispondente, identico alla versione coupe' carburatore che lancia produceva in contemporanea alla versione "iniezione"
Tra l'altro ho chiesto se avevano venduto quel kit ad altri in italia o altri posti e non mi hanno saputo dare nessun indirizzo, nessun riferimento, nemmeno per una futura assistenza, nel senso che l'unica possibilita' era quella di rispedire il pezzo ed ottenerne un'altro (e Pellanda mi ha detto chiaramente che lui le iniezioni le regola con il suo banco prova per una taratura approssimativa, ma poi sulla vettura, caso per caso.
La ditta tedesca invece la vettura non la vuole nemmeno vedere, e quindi e tutto il lavoro di messa a punto deve essere fatto da un meccanico volenteroso che puo' solo inventarsi come fare.
Tra l'altro ho sempre pensato che se il sistema KF funziona decentemente non ci sono problemi di affidabilita' al motore, ma a quanto pare l'esperienza di Nicola dimostra che non sempre e' cosi',e quindi perdere un motore flavia per questa cosa non mi sembra il caso.
Poi se uno ha una KF che funziona bene come tanti amici qui del forum, meglio per lui, e non vedo il motivo di fare modifiche, idem se uno ritiene di mantenere la KF anche se funziona non al 100%, o di proseguire con altre alternative.
Con la propria autovettura si fa quello che si vuole, l'importante e' sapere come stanno le cose, a cosa si va incontro, che i miracoli non si possono fare, poi ogniuno decide a proprio gusto
Ciao,
GiovanniT
