mano d'huile et calculateur
JF
Re: mano d\'huile et calculateur
Unread post by JF »
La sonde de pression d'huile se trouve à l'avant du moteur, en dessous sur la gauche (coté passager) sous le bloc filtre à huile. Là sont regroupées les 3 sondes, pression mini, temperature et pression. celle de pression est cylindrique et fixée verticalement. y a juste à devisser par en dessous et remplacer par une neuve. Le truc c'est qu'il n'y a pas une clef qui passe a cause de la traverse avant. Donc acheter une clef plate de 19 de moyenne qualité avec un oeilleton pas trop encombrant, et la plier à l'étau et à la masse à 45 degrés environ au ras de l'oeilleton. La ca passe, après il y en a pour 5 minutes. Essaye de positionner le fil de façon qu'il ne passe pas trop près du collecteur d'échappement. Je crois que la raison de la fatigue de la sonde viens de là: il fait beaucoup trop chaud pour elle dans ce coin....
Pour info, j'ai trouvé la sonde chez Fiat/Lancia à Levallois sur les quais, dispo en 24h.
bon courage et tiens moi au courant.
Return to “F75 Delta, Integrale, Prisma”
