Zahnriemenwechsel 3.0V6
jotscha
Re: Zahnriemenwechsel 3.0V6
Unread post by jotscha »
Habe wapu Angebote verglichen - im Vergleichsnummern wirrwarr kommt folgendes heraus:
für Lancia 3,0 V6 24V - 1997.
Eigentlich bräuchte ich
Quinton Hazell
QCP3210 !
Die soll baugleich sein zu
Delphi WP2397
die widerum baugleich sein soll zu
QCP3371
welche es gerade bei ebay gibt......also müsste die auch passen - oder ?
Aber Folgerung: QCP3371 = QCP3210 - kann das sein ?
Danke für jede Hilfe !! JK
Matthias
Unread post by Matthias »
Hallo Jotscha,
du benötigst unbedingt die 3210 die andere hat andere Schraubenaufnahmen für die Motoverblechung!!
Die andere Pumpe ist für die neueren Motoren Thesis usw.!
Die 3210 passt in diese unten angeführten Fahrzeuge!
Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) 09/92 - 09/98 155 / 211 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) 02/94 - 09/98 170 / 231 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) 09/92 - 09/98 171 / 233 2959
LANCIA KAPPA (838A) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) 08/94 - 10/01 150 / 204 2959
LANCIA KAPPA Coupe (838) 3.0 24V (838CD, 838CD11A) 11/96 - 03/01 150 / 204 2959
LANCIA KAPPA SW (838B) 3.0 24V (838BD11A) 07/96 - 10/01 150 / 204 2959
Die 3371 passt in diese Fahrzeuge!
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA 02/03 184 / 250 3179
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) 09/97 - 10/00 140 / 190 2492
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) 10/00 141 / 192 2492
ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) 03/02 184 / 250 3179
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) 05/00 - 10/00 140 / 190 2492
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) 10/00 141 / 192 2492
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) 03/02 184 / 250 3179
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) 09/98 151 / 205 1996
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) 10/00 138 / 188 2492
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) 09/98 - 10/00 140 / 190 2492
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) 10/00 162 / 220 2959
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) 09/98 - 10/00 166 / 226 2959
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) 10/96 - 10/00 162 / 220 2959
LANCIA THESIS (841AX) 3.0 V6 (841AXC1101) 07/02 158 / 215 2959
LANCIA THESIS (841AX) 3.2 V6 05/03 169 / 230 3179
MfG.Matthias
P.S. Bei meinem Teilezubehör-Händler hat die Pumpe 3210 im Juni vergangenen Jahres 99,00 Euro gekostet
Arno
Unread post by Arno »
ich war einige Jahre und fast 200.000 km u. a. mit einem Thema 3.0 V6 unterwegs und möchte Dir folgendes raten:
1. Den Zahnriemen sollte man zwischen 80 und 100.000 km wechseln. Eine "Sichtprobe" nützt beim Zahnriemen nicht viel, man kann nur sehen dass er verschliessen ist, aber keine Vorhersage treffen, wie lange er hielte.
2. Gleichzeitig den Spanner zu wechseln ist beim 3.0 - Alfa - Motor nicht üblich, da es sich um einen hydraulischen Spanner handelt, der ausgesprochen teuer ist und zweitens ein Fahzeugleben hält.
3. Bei keinem meiner V6 - Lancia ist die Wasserpumpe kaputt gegangen. Das kann zwar passieren ist aber nicht normal. Das mag beim 5-Zylinder anders sein.
Arbeitszeit: Etwa 8 bis 10 Stunden, da der Innenkotflügel raus muss, der Motor abgesenkt, das Wasser raus. Alles andere ist gemurkse...
Gruß Arno
jotscha
Ohne ende:
habe jetzt eine wapu gemäss meinem kfz schein bestellt bei stahlgruber.
zuhause auf meinem bestellschein sah ich da steht drauf wapu für alfa 3,0 24V gtv o. hersteller etc.
.......verkäufer sagt aber die sind baugleich - laut qcp liste aber eben nicht !
viele grüsse JK
Matthias
Hallo Jotscha,
kann natürlich möglich sein,aber meistens sind es die Kleinigkeiten die den unterschied ausmachen und das sin dann meist die Gewindbohrungen für die Abdeckungen des Zahnriemens.
Aber wenn er sich sicher ist wird es wohl stimmen,die Hersteller ändern so oft die Nummern das man schon bald anfängt zu verzweifeln.
Ich hatte eine Original Pumpe drin die ein Kunststoff-Schaufelrad montiert hatte was nach warm werden des Motors immer nur auf der Welle lose mit lief und kein Wasser mehr beförderte!
Die neue Pumpe von QH die ich nun drinn habe hat jetzt ein Gußrad verbaut was wie ich hoffe länger hält wie 140.000
MfG.Matthias
Suche
Unread post by Suche »
Hello Arno,
ergänzend möchte ich sagen: hab hier auch noch nie was von einem 20v-Fahrer gelesen, der seine Wasserpumpe wechseln musste. Die Dinger scheinen zu halten ...
Gruß, Martin
k Coupe 2.0 20vt
jotscha
Wasserpumpe 3,0 1997
Das ist die gelieferte wapu nun:
Hersteller GK Germany Nr. 302 8876 (985229 - made in germany)
Sieht zumindest so aus als ob diese passt und auch das Flügelrad ist aus Metall.
Bar/Händlerpreis bei Stahlgruber 112,-- Euro inkl.
Viele Grüsse JK
jotscha
Re: Wasserpumpe 3,0 1997
Ist wohl die falsche.......(;-(((((.
Passt in einen 3,0 V6 Thesis und Alfa 3,0 GTV.
Oder täusche ich mich und sie passt doch ??
Ist doch blöd - wenn man schon mit dem KFZ Schein zum Handel geht sollten die doch auch
die richtige liefern können............als ob ich nicht extra nochmal gefragt hätte.
Viele Grüsse JK
jotscha
Hallo Matthias,
leider muss ich Dir mitteilen das deine Infos "unbedingt..." bzgl. der Wasserpumpe FALSCH war !
Wasserpumpe QCP 3210 passt bei 3,0 24V bis 08-1996.
Ich hatte jedoch angegeben das ich einen 1997er fahre......
Da ist dann wohl die QCP3366 die richtige.....
Glück im Unglück die meinige wurde wohl vor kurzem vom Vorbesitzer erneuert - und so bleibt
die "alte" erst mal drin.
Da die 3210 eine extra Bestellung war hat Stahlgruber gleich gesagt rückgabe ausgeschlossen -
aber vielleicht findet sich ja hier jemand der eine QCP 3210 benötigt ??
Passt auch in einen 164er Alfa.
Viele Grüsse JK
Return to “D45 Kappa”
