Zahnriemen 3,0 Automatik Motorausbau ?
jotscha
Re: Zahnriemen 3,0 Automatik Motorausbau ?
Unread post by jotscha »
Also es ist eine freie Werkstatt mit viel Erfahrung - ich denke es wurden dort schon hunderte Zahnriemenwechsel gemacht - ob eben an einem Alfa Motor wie meinem ?? - wohl eher nicht ......
Patrick
Unread post by Patrick »
Der Riementrieb hat 3 Spannrollen, wenn man da keine Ahnung hat, dann kann das in die Hose gehen. Also nur bei Lancia oder Alfa machen lassen.
Martin kC2.4
Unread post by Martin kC2.4 »
bei meinem Kappa Coupe 2.4 hat der Wechsel aller Riemen inklusive Umlenkrollen und Wasserpumpe in der Vertragswerkstatt ( Dortmund ) 832 € gekostet.
Würde diese anspruchsvolle Arbeit auch nur bei Fiat/Lancia machen lassen.
jotscha
Es gibt wohl zwei verschiedene Zahnriemen - vielleicht nach dem Wechsel auf das neue Automatik Getriebe wurde auch ein anderer Zahnriemen verbaut ?? - bei meinem 1997er ist jedenfalls der mit weniger Zähnen (174) der richtige.....zudem kostet er auch nur die Hälfte wie der andere mit 185.
Viele Grüsse JK
Bud
Unread post by Bud »
Moin,
in welcher Werkstatt warst Du denn?
Berke Nord? Berke Süd? (sind beide wohl jetzt FNL Rhein-Ruhr)
Bud
Matthias
Unread post by Matthias »
Hallo Jotscha,
Ich würde auch auf jeden fall die Wasserpumpe mit wechseln lassen die kostet bei Spitzer um 100,00Euro
den Riemen und die Rollen bekommst du auch da!
Google mal einfach nach alfa spitzer dort wird dir geholfen!
Und wie schon gesagt die Steuerzeiten sind präzise einzuhalten,sonnst droht ein Motorschaden!
Viel Glück und nen guten Rutsch!
P.S.hat man dir schon einen Preis genannt?
bei meinem 3,0 habe ich ohne Material 550,00 Euro in einer Fiat Werkstatt bezahlt, Teile habe ich über besagte Firma oben bezogen!
Noch was besorge dir auch gleich die Ventildeckel-Dichtungen und die kleinen runden für die Zündkerzen!
Die härten gerne durch und werden dann nicht mehr dicht!
Martin kC2.4
FNL Rhein-Ruhr, für mich irgendwie immer noch "Berke-Süd" ( bin dort Kunde seit 1986 ).
Habe mein Coupe ( 2.4, Energy-Blau, Poltrona schwarz ) dort 1997 neu gekauft, ist mein dritter Lancia.
Hatte vorher zwei Dedra ( 2.0 und Turbo ).
Komst Du auch aus der Gegend?
jotscha
Danke Matthias für die Info - habe zwei Abbildungen und Preise zur 3,0 Wasserpumpe gefunden -
einmal mit einer artTräger links rechts und WP mittig - ca. 129 Euro und einmal nur die Pumpe alleine für - 49 Euro .... was muss nun genommen werden... ??
Matthias
Hallo Jotscha,
wenn du einen 97 3,0 hast benötigst du die Pumpe die rechts und links die Flügel hat,oben muß ein rechteckiger Einlass sein mit vier Schraubenlöcher!
Hersteller QUINTON HAZELL
Artikelnummer QCP3210
Bezeichnung Wasserpumpe
Verpackungseinheit
Vergleichsnummern:
ALFA ROMEO 60559314
ALFA ROMEO 60810715
AUGROS 5070766Q
BUGATTI AUTORICAMBI PA5008
COPARTS 01-21-340-0
DELPHI WP2397
GRAF PA512
LANCIA 60810715
MOPROD MCP3210
RUVILLE 66026
SALERI PA728
jotscha
Ist das die richtige: ebay Nr. 270023597299
Alleine die Delphi Nummer stimmt nämlich überein = WP2397
Danke für die Rückinfo und viele Grüsse JK
Return to “D45 Kappa”
