motor springt nicht mehr an !!!
Suche
Re: motor springt nicht mehr an !!!
Unread post by Suche »
Hallo woltze,
tausche nicht testweise das Steuergerät aus!
Laut Werkstatthandbuch kommunizieren Wegfahrsperre und Steuergerät beim Startvorgang und tauschen einen Code aus. Spätestens, wenn Du wieder mit dem alten Steuergerät starten willst, könntest Du ein Problem haben.
Hast Du denn mal kontrolliert, ob der Notschalter unter dem Fahrersitz auch wirklich nicht ausgelöst ist?
Steht nichts im Fehlerspeicher?
Gruß und viel Erfolg, Martin
k Coupe #3186
woltze
Unread post by woltze »
der notschalter unterm fahresitz unterbricht nur die kraftstoffpumpe ( in reihe geschalten ).
am sprit liegts nicht, der zündfunke fehlt.
der versuch den lancia code mittels pedal einzugeben scheitert auch, nach anzeige: " pedal treten und warten" passiert garnichts - springt wieder zur normalen anzeige zurück. kurios oder gewollt ?
mfg
Matthias
Unread post by Matthias »
Wie schon von mir erwähnt würde ich mal die Sicherungen die unter der Frontscheibe liegen kontrollieren!
MfG.Matthias
woltze
... so hab ihn in die werkstatt gebracht
auf das ergebnis bin ich mal gespannt, hoffentlich wirds nicht allzu "expensive"
mfg
Return to “D45 Kappa”
