hier die Nummern für Hinten:
82487458 "Rechts"
82487459 "Links"
Die Gestänge gibt es einzeln, für das Schloss gibt es nur die Plastikklemmen einzeln, die die Gestänge festhalten.
Enrico (sw)
Suche ZV Motor Tür vorne rechts für Kappa SW EZ 09/1998
Re: Suche ZV Motor Tür vorne rechts für Kappa SW EZ 09/1998
hallo,
will mal versuchen zu erklären wie die gestänge eingehangen sind.
zwischen dem gestänge und dem schloss sitzt noch ein kleines plastikteil, welches in die bohrung vom hebel am schloss eingrastet ist und in dieses teil wird dann das gestänge gesteckt.an dem plastikteil gefindet sich noch eine u förmige klammer die durch verdrehen am gestänge eingerastet wird.
kann man eigendlich ertasten, zur demontage muss mann also die "klammer " wieder vom gestänge runterdrücken (also wegdrehen)und kann anschließend das gestänge aus dem schloss ziehen.
gruß
enrico (sw)
gruß
enrico (sw)
Ich habe das Schloss mal abgelichtet. Unter 2 sieht man das blaue Plasikteil, welches nach oben gelegt werden muß. Bei 3 ist eine weitere Stange angebracht. Diese habe ich rausgefummelt. Ein schwarzes Verbindungsteil 1 geht zum Griff, dieses mit einem Schraubendreher wegbiegen. Und bei 4 ist eine Stange, die beim rausnehmen des Schlosses aus der Plastikführung geht.
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
Vielen Dank, hab mein Schloss erstmal abgeklemmt....
ich bekomme das wohl nicht ausgebaut...
Ich habe daher mein Schloss erst einmal totgelegt (Stecker abgezogen). Jetzt geht zumindest die ZV für die übrigen Türen...
Sprühöl hat auch nicht geholfen.
Schade nur, dass ein neues Schloss recht teuer ist. Ist das eigentlich in Italien günstiger? Da kann mir ein Freund gelegentlich eins mitbringen.
Ein Autoverwerter wollte für ein gebrauchtes Schloss 50 Euro haben...
Gruss
Frank
Gruss
Frank
