Halbe Auto überholt, aber keine Besserung
italo
Re: Halbe Auto überholt, aber keine Besserung
Unread post by italo »
Nein das kann nur bedeuten das der Motor im Notprgramm läuft, das bei abgezogenen oder auch gesteckten Stecker, daher kein Unterschied.
Da hilft wirklich Testweise einen neuen LMM.
italo
Suche
Unread post by Suche »
Mag sein. Aber wenn die Motorsteuerung sich schon im Notprogramm befindet, müsste das klar im Fehlerspeicher stehen inkl. Ursache.
Und da steht doch nix drin, wenn ich das richtig verstanden habe?
Gruß, Martin
David Storch
Unread post by David Storch »
Laut Werkstatt ists nicht der LMM.
Aber mir gibt halt zu denken, dass das Auto, wenn der LMM abgeklemmt ist, genauso fährt, als wenn er angeklemmt ist.
italo
Also ich würde testweise mal einen anderen Reinsetzen. Ich habe sowas auch schon von einem 166 Fahrer gehört es wurde kein Fehler ausgegeben aber es war doch der LMM.
italo
David Storch
jau das ist ja doch irgendwie recht eindeutig finde ich.
also morgen heiz ich der werke mal ein. und wenn es das wirklich gewesen ist wäre ich bitter enttäuscht, dann hätten nämlich 2 werkstätten die ursache nicht gefunden und irgendeinen mist ausgetauscht.
also ich halte euch dann mal auf dem laufenden..italo schrieb:
andreas
Unread post by andreas »
Wir drücken die Daumen!
Gruß AndreasM
andreas
wenn Du auch den 2.4 JTD hast, müsste der LMM eigentlich OBERHALB des Filtergehäuses sitzen. Da wo der Schlauch zum Motor führt. Da ist ein schwarzer Stecker, der sich lösen läßt, wenn man auf die Metallklammer drückt. Aber Italo hat insofern Recht, wenn der Motor bereits im Notprogramm läuft, ändert das Abziehen des Steckers wahrscheinlich auch nicht mehr so viel.
Return to “D45 Kappa”
