ZV / Türschloss
red sea surfer
Re: ZV / Türschloss
Unread post by red sea surfer »
bei mir geht beim öffnen der Fahrertür das Innenlicht nicht mehr an. Wird das auch durch das Schloss gesteuert? Hinten links das selbe. Rechts funktioniert alles.
Danke
Steffen
JochenK
Re: ZV / Türschloss
Unread post by JochenK »
red sea surfer schrieb:
> Hallo,
> funktioniert alles.
> Danke
> Steffen
Richtig vermutet, wird durch Mikroschalter im Schloss gesteuert
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Kappa838
Re: ZV / Türschloss
Unread post by Kappa838 »
Hallo Kappistin,
wenn die Zentralverriegelung nicht richtig alle Türen zuschliesst,
(schliesst erst alle Türen und dann geht es sofort wieder auf),
liegt es dann auch an den Mikroschalter?
Und falls ja, woher weiß ich welcher Mikroschalter bzw. Motor defekt ist?
Danke für Tipps.
Gruß aus Hamburg
maddin
Re: ZV / Türschloss
Unread post by maddin »
Hatte das Problem auch mal beim kC.
Damals hat es gereicht, die ZV einmal neu anzulernen.
Macht vielleicht Sinn, bevor man alles auseinandernimmt.
Grüße
Martin
User avatar
moki155
Re: ZV / Türschloss
Unread post by moki155 »
Moin,
also eigentlich gibt es nichts anzulernen. Es geht oder nicht.
@ Ümüt
Schließe einfach manuell ab und schaue welche Tür nicht zu ist. Das ist dann die wo das Schloß defekt ist. So ist das bei mir gewesen.
Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
benjen
Re: ZV / Türschloss
Unread post by benjen »
Hallo Ümüt,
wenn der Vorschlag von Maik nicht funktionieren sollte gibt es noch einen Weg. Da die Schlösser wohl klacken und wieder aufspringen, kannst Du auch mit der Fernbedienung testen. Fasse mit der Hand nacheinander die Türen an und drücke die FB. Du merkst dann an welcher Tür das Schloß nicht arbeitet. Wenn alle Türen spürbar arbeiten steht das Steuergerät der ZV unter Verdacht.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Kappa838
Re: ZV / Türschloss
Moin moin,
ja cool wieder von euch zu hören. :)
Die Fernbediengung funktioniert leider noch nicht, der Schlüssel sendet zwar und der Empfänger blinkt auch,
aber die beiden wollen nicht zusammen finden. Also kann ich den Test mit der FB nicht durchführen.
Jetzt schließt der Strolch wieder normal,
beim nächsten Mucken, versuch ich es erstmal mit dem Vorschlag von Maik.
Ja wieso findet Schlüssel und Empfänger sich bloß nicht?
Nicht gut, darum spinnt ja auch das Schloss nun vermutlich.
Ein schönes WE Euch,
und bis bald spät. zum Frühjahrstreffen.
mbuch
Re: ZV / Türschloss
Unread post by mbuch »
Moin!
Ich hatte das gleiche Phänomen.
Es war das ZV-Steuergerät (gelbes Relais) in der Mittelkonsole. Das hatte keinen richtigen Kontakt mehr.
Kontakte säubern hat dauerhaft geholfen.
Beste Grüße,
Martin
Kappa838
Re: ZV / Türschloss
Hallo zusammen,
ich habe die Kontakte gesäubert, danach drehte die Schliessanlage komplett durch ...vier - fünfmal hin und her
bis es ausgeschaltet ist. Ich bemerkte, daß hin und wieder alle vier Türen nicht öffnen und schließen,
wenn ich von der Fahrertür agiere.
Nun sind die Temperaturen etwas milder und der Fehler ist erstmal weg.
Verstehe das wie man will... :)
Beste Grüße an Euch
benjen
Re: ZV / Türschloss
Hallo Ümüt,
ich würde empfehlen einen Zehner zu investieren und das ZV-Steuergerät auszutauschen (ca 10 Euro gebraucht). Wahrscheinlich wirst Du damit für die Fernbedienung keinen Erfolg haben, aber ich vermute, dass er dann wieder sauber ab- und aufschließt. (Das Gebrauchtteil sollte aus einem Fahrzeug mit intakter ZV stammen).
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Return to “D45 Kappa”
