verlichting/knipperlichten
				Michael
Re: verlichting/knipperlichten
en weer en kleur dabei voor en meeting michkin stand dan bei de volgende meeting niet nur blaue themas  op en foto
				Dennis
dj schreef:
> ik denk dat je stekker verbrand is(blauwe draad
> waarschijnlijk in de stekker bij de stuurkolom).
Super hier ga ik meteen naar kijken straks, bedankt!
				Ronald
Die blauwe draad zou best eens kunnen. Ik heb met mijn vorige turbo een keer gehad dat hij ineens niet meer wilde starten. We waren net door een was straat gereden dus we stonden mooi voor lul. Alles wat over het contact ging, deed het niet meer. Toen ik de kappen eraf had gehaald, zag ik dat de dikke zwarte massa draad helemaal weg gesmeuld was (de stekker dus). Met een tangetje het stekkertje een beetje in vorm geknepen en toen deed alles het weer. Dit zou dus ook bij jou het geval kunnen zijn, dus kijk dit even na!
Op de meeting waren inderdaad allemaal donkere kleuren op de rode van Frank na, dus een witte is een leuke aanvulling.
				Maarten-Jan Evers
Het is een bekend probleem dat de contactstroom kabels kunnen verbranden. Zorg er altijd voor dat je stroomvreters uit zijn. Vanwege de totale stroomafsluiting bij contact uit lopen alle stroomvreters via het contact slot. Het kan dus te warm worden. Alles uitzetten en dan pas starten, dan gebeurt je het niet.
				Rudy
Railes voor de verlichting hoe kom je daar bij ???????
Kijk voor je begint te slopen eerst maar eens naar de contacten achter op de lampen en zo deze smelten nog al eens weg. En zijn vaak geocsideert.
slecht contact in de schakelaar, heb al veel thema,s gezien maar die dingen zijn van binnen gewoon meganisch.
				Dennis
Nou vandaag aan het zoeken geweest en ik heb het gevonden hoor! Het was idd de blauwe draad waar ik geen spanning meer op had bij de schakelaar. Na lang zoeken bleek dat deze draad uiteindelijk bij het contactslot uitkwam. Nu heeft 1 of andere gogemert die draad eens een x doorgeknipt en er zo'n goedkoop radio stekkertje tussen gezet.... Hier zat dus het probleem in! Goedkope stekker doorgeknipt en draad netjes doorgesoldeerd. Fijntjes weer alle verlichting incl. knipperlichten!
Toen kwam ik er dus ook achter dat de helft van dashboard verlichting het niet deed en aangezien ik alles los had liggen deze meteen maar vervangen. Meteen maar de kachelunit lampjes vervangen en die van de checkcontrol. Alles brand nu weer netjes!
Bedankt jongens!
Bedankt jongens!
				Dennis
Bedankt jongens!
Bedankt jongens!
				Rudy
Je zet toch alles eerst uit voor je de motor af zet ! Geen wonder dat je anders problemen krijgt.
