Page 2 of 2
				Re: Stotteren motor bij overboost....!!
				Posted: 08 Feb 2005, 15:52
				by Frank
				Kijk es aan! Ik weet alleen dat een 16v zonder turbo deze niet heeft. (type 2 iig niet) Op die plaats zit dan gewoon een bout.
				Posted: 08 Feb 2005, 15:56
				by mac turbo
				Ha Frank,
ik herken het probleem ook en heb dezelfde ervaring als Maarten. Nadat ik nieuwe bougiekabels had gemonteerd liep hij weer als een zonnetje.
Succes ermee!
Machel
				Posted: 08 Feb 2005, 17:00
				by Maarten-Jan Evers
				Frank,
Viva Italia, daar ga ik al jaarlijks heen, alleen niet met een Thema maar met een Fiat 130 Coupé. We hebben dan een clubstand.
Het is een van de betere auto evenementen van NL. Je mag betrekkelijk eenvoudig gebruik maken van het TT-circuit! Er komen regelmatig mooie Thema's, waaronder veel LX-en.
Ik heb twee Thema's, een derde is net verkocht;
Thema 2.0 ie turbo SW en
Thema 3.0 V6 LS
Beiden voor dagelijks gebruik.
				Posted: 08 Feb 2005, 17:39
				by Rudy
				Wat jullie bedoelen is een pingelsensor en deze voorkomt juist het slecht lopen van de motor. En deze sensor heeft zelfs een gewone 2.0 Frank deze kun je bij mij zo halen. ( Maar ik geloof het niet )
				Posted: 08 Feb 2005, 18:10
				by Ronald
				Een knock sensor voelt aan het motor blok of er detonatie optreed (pingelen) , en verlaat o.a. dan de ontsteking. Zo'n sensor zit altijd rechtstreeks op het motorblok en nooit op een inlaat spruitstuk.
Het lijkt mij een inlaatdruk sensor, en een los draadje is nooit een succes! Kijk of je hem desnoods tijdelijk weer even kan maken en probeer het dan nog eens.
Ook ik heb net nieuwe bougie kabels op de turbo zitten, deze sloegen helemaal door. Als het echt goed donker buiten is, en je kijkt heel goed, zie je hele kleine vonkjes van de kabels naar het ijzeren blok o.i.d. springen. Haal in ieder geval de deksel even los die over je bougie's zit, en maak je kabels dan 1 voor 1 schoon met een doekje met bv WD 40. Als je twijfelt, gewoon even de kabels beetpakken met natte handen hahaha!!
Ook willen je bougie gaten in de cylinderkop nog wel eens vol staan met water. Originele kabels hebben een soort rubber flapje eraan om dit te voorkomen. Toevallig laatst je motor af gespoten?
				Posted: 08 Feb 2005, 19:24
				by Frank
				Ronald jongen, voor jou zouden ze een standbeeld moeten neerzetten!
Ik heb inderdaad vorige week m'n blok afgespoten (al voorzichtig gedaan bij de bougieskabels enzo....schijnbaar niet voorzichtig genoeg!)
En inderdaad....1 bougie stond in een klein beetje water. Dit weggezogen...klaar. Ff rijden en jawel......gaat weer als de spreekwoordelijke banaan!
Mijn dank is groot, o wijsgeer der Lancia Thema's! (ok, misschien overdrijf ik, maar toch!)
				Posted: 08 Feb 2005, 19:45
				by Rudy
				Zie je nu wel iedereen met zij klopsensor.
Maar wie spuit er nu zijn motor schoon ( stroom en water ) nooit bang dat het mis gaat ?
   Rudy
				Posted: 08 Feb 2005, 20:30
				by Ronald
				Ik spuit regelmatig alles schoon! Als ik de auto net gekocht heb doe ik het echt goed, en daarna hoef ik het alleen bij te houden. Ik gebruik meestal een conserverings olie van Bleu-yell, dat heet Motorcare1-2-3.
Ruikt heerlijk en alles krijgt een mooie matglimmende laag.
Hee Rudy...
Ik heb trouwens de hele middag pompend staan remmen voor de deur, er knipperde van alles, maar géén injectielampje! Wat is nu precies de procedure om de knippercode uit te lezen?
Morgen iedereen even duimen want de SW moet voor de APK!
				Posted: 08 Feb 2005, 22:48
				by Rudy
				Heb een paar dagen geduldt en dan heb je er veel plezier van.
