Re: hinderlijk Gebonk bij korte kuilen en hobbels
Posted: 07 Feb 2006, 22:08
Bedankt voor je reacties
Inmiddels heb ik het probleem verholpen. In eerste instantie had ik de reactie stangen vervangen maar dit hielp niets.
Als je de stabilisatorstang van links naar rechts (kunt) bewegen dan komt daar het geluid vandaan. Aan de binnenkant van de ophangrubbers zit nl een soort van metalen bus, hier komt na verloop van tijd ruimte op te zitten (bij mij ongeveer 3 mm.)
Mijn oplossing was om tussen het ophangrummer en die metalen bus een rubberen ring te plaatsen, zodat de stang niet meer van links naar rechts kan bewegen. Tevens demt het rubber het bonkent geluid.
Deze oplossing is bijna gratis.
mvg Sander
mvg Sander
