Pagina 2 di 2
Re: Bracci
Inviato: 09 apr 2006, 22:55
da Simone gr.4
Salve sig.Carlo
sulla mia fulvia da corsa ho un telaietto
di quelli con i fine corsa sui montanti in alluminio con i rispettivi braccetti tubolari superiori,mentre sotto ho montato dei braccetti 740.
Ora sarebbe meglio mettere anche al superiore dei braccetti 740(dispongo anche di quelli e con i rispettivi fuselli).
I fine corsa cambiando il lungherone superiore del telaietto potrei rimetterli anche con appoggio superiore quale è la miglior soluzione?
Grazie mille
Re: Bracci
Inviato: 10 apr 2006, 10:11
da Carlo HF
Mettere i soli braccetti inferiori 740 è gia un errore (come più volte spiegato qui sul forum) ma quello che è grave anzi molto grave è la mancanza della piastrina di appoggio del tampone di fine corsa. Infatti i supporti prima serie hanno il tampone incorporato che deve trovare il suo naturale stop proprio nei braccetti con la famosa piastrina che va mantenuta assolutamente anche cambiando i braccetti. Se uno vuole può anche mettere sul telaio prima serie la scatola balestra del Fanalone o della seconda serie che ha i tamponi di fine corsa alle estremità. In questo caso deve per forza usare i bracceti superiori del tipo 540/740 perchè questi portano in rilievo in punto d'appoggio del tampone di fine corsa. IN ogni modo la regola fissa è. Usare sempre tutti e quattro i braccetti 540/740 altrimenti sono guai.
Re: Bracci
Inviato: 10 apr 2006, 20:02
da Simone gr.4
grazie Carlo sono un pò "duro" ma alla fine ci siamo arrivati...
saluti
