Cerco sede faro dx o sx Fulvia Zagato Sport
Fulvia
Mariano
Re: Cerco sede faro dx o sx Fulvia Zagato Sport
Messaggio da leggere da Mariano »
Non ho bisogno della coppia... mio padre che è lui il diretto interessato mi ha detto che non avendo senso di montaggio sia il dx che il sx è uguale!! Poi non so...
giovanni sportZ 1600 *1202
Messaggio da leggere da giovanni sportZ 1600 *1202 »
la seconda serie HA sicuramente un senso di montaggio
anche le mie non sono bellissime
ne ho trovato solo una per ora
ma finchè non trovo l'altra per far coppia non posso fare nulla
e ti garantisco che la dx non si può montare a sx e viceversa
Antonio
Messaggio da leggere da Antonio »
Guarda Giovanni che se ho capito bene Mariano parla del "guscio" del faro, ossia la sede che si avvita alla scocca e su cui si innesta il gruppo ottico: non credo che parli della cornice esterna (quella su cui vuoi montare il coprifaro in plexiglass,per intenderci).
La sede l'ho indicata con la freccia al centro della foto qui sotto:
Le cornici non sono di certo intercambiabili, credo che i gusci (o "conchiglie") lo siano, ma sul catalogo come vedi non sono elencate come ricambio ma solo come un tutt'uno con il proiettore. Quello che è sicuro è che i gusci faro della prima serie non sono uguali a quelli per la seconda serie.
A scanso di equivoci, è meglio che Mariano ci confermi quale parte cerca...
Antonio
Scusate ma ho problemi con il file hosting, riprovo.
Se non si vedesse la foto, ecco il link diretto:
http://img29.picoodle.com/data/img29/3/ ... 263e87.jpg
tutto molto chiarissimo grazie
ps cerchiamo di vederci prima o poi
Mariano
Mi spiace per la richiesta "poco" precisa provvederò a fornirvi le altre info richieste...
Mariano
Eccomi signori... dopo un bel po di tempo ritorno con la soluzione al problema...
Allora, la sede faro richiesta e la parte posteriore dell'immagine ( non so se riesco ad alleagare l'immagine ) ovvero quel pezzo di lamiera che si fissa, penso, sulla scocca.. mi han detto di aggiungere anche il particolare che deve essere compresa di una molletta specifica, della quale purtroppo non so la funzione...
Fatemi sapere!!
Antonio
OK, abbiamo capito (penso) che ti serve un guscio faro ("conchiglia") per i Cibiè della seconda serie, come indicato dal punto interrogativo in rosso della foto qui sopra.
La molletta di cui parli però non è chiara: ce n'è una fissata su ogni perno di fissaggio e regolazione e serve a tenere in posizione il corpo faro e a orientarlo, poi ce n'è un'altra che tiene in posizione il portalampade nel faro (la vedi nella foto, dietro la lampadina).
Io non posso aiutarti a trovare il guscio perché come ti dicevo ne ho solo per la prima serie SIEM, ma magari qualcuno che possiede una 2a serie ti aiuta.
Mariano
No attenzione!! Non è il guscio faro ma quel pezzo di lamiera che sta dietro... e praticamente la sede faro...
Antonio
Fa' una bella cosa: indica il pezzo con il numero che c'è nell'esploso così non facciamo casino...:)
