Pagina 2 di 4
Re: Pompa freni
Inviato: 12 ott 2004, 00:39
da dariodb
Scusa ma che hai un ESATAU o un ESAGAMMA ?
Re: Pompa freni
Inviato: 12 ott 2004, 10:24
da Michele
x Alfalancia: la faccenda della valvola di non ritorno mi interessa. Il tubo a me parte dal collettore e si inserisce direttamente sul servo, non c'è nessuna valvola intermedia! Potrebbe essere inserita nel servofreno o a me manca e quindi la devo montare??? Scusate l'ignoranza, ma per caso è quella che si trova innestata sul tubo depressione sulle Fulvia II serie???
Re: Pompa freni - per Michele
Inviato: 12 ott 2004, 10:38
da Antonio
hai ricevuto la mia mail?
Inviato: 12 ott 2004, 10:54
da Michele
Ti ho risposto!
Re: Pompa freni
Inviato: 12 ott 2004, 11:59
da alfalancia
Ho dovuto montare tra servo e scocca il supporto a tazza che veniva usato per il servo della Fulvia ultima serie, lievemente modificato in modo da conferire al gruppo pompa-servo la giusta inclinazione.
E' stato poi necessario modificare il puntalino sul pedale freno e montare un interruttore per le luci stop in quanto l'originale era un pressostato montato sulla testa della pompa Fulvia (in sostanza ho reso tutto il sistema molto simile a quello della Fulvia '69 che non aveva più tale pressostato).
Per quanto riguarda i tubi è stato necessario allungarli, con una semplice saldatura ad ottone.
So che detto così può sembrare un intervento un po' invasivo, in realtà è tutto facilmente ripristinabile e in ogni caso, come già detto, mi garantisce una frenata che l'impianto originale nemmeno si sogna.
Mettete comunque in conto una giornata di lavoro!
Inviato: 12 ott 2004, 12:05
da alfalancia
Esatto, dovrebbe essere proprio quella!
In alcuni impianti è inserita sul tubo, in altri fa parte del raccordo avvitato al collettore o di quello che arriva al polmone.
Consultando il catalogo ricambi disponibile sui CD del sito ho notato che sulla Fulvia il sistema non è mai stato univoco, ci sono servofreni di diverso tipo e la valvola viene inserita sul circuito in modo diverso.
Re: Pompa freni
Inviato: 12 ott 2004, 12:08
da alfalancia
Non capisco il commento e a chi lo riferisci.....forse riguarda la pesantezza in manovra?
In effetti devo dire che non trovo così tragica la manovrabilità pur avendo le 175........anzi, a me lo sterzo sembra più leggero di quello della Panda che avevo sino all'anno scorso!
Inviato: 12 ott 2004, 12:13
da Michele
Ho visto sul CD e in effetti è così. Sulla tavola 40C sono visibili le 2 alternative. Ma a cosa serve questa valvola denominata "di ritenuta"? Probabilmente, essendo il mio servofreno non originale, è privo di questa valvola...
Michele
Inviato: 12 ott 2004, 12:33
da Antonio
grazie Michele, ho visto. la mia pompa è differente, è separata dal tamburo del servo, ed è collegata al serbatoietto dell'olio con due tubicini (che trasudano come spugne...) Appena riesco faccio una foto ravvicinata e te la mando. ciao
Inviato: 12 ott 2004, 18:07
da alfalancia
La valvola di ritenuta serve, essenzialmente, a garantire che nel polmone del servo venga fatto e conservato il vuoto dal lato della pompa, per effetto della depressione nel collettore. In questo modo avrai pressione atmosferica più pressione del pedale a spingere sul pompante.
E' un componente presente su qualunque impianto servoassistito (ad esempio sulla Giulia la valvola è inglobata nel beccuccio avvitato sul collettore). In mancanza della valvola avresti delle fluttuazioni di contropressione sul lato teoricamente "vuoto" del polmone e il servo probabilmente non funzionerebbe nemmeno, indurendo periodicamente il pedale.
Se il tuo impianto frenante funziona correttamente la valvola da qualche parte deve esserci, considera che spesso è inglobata nel raccordo di plastica che si innesta sul polmone. Per sincerartene puoi fare questa prova: con il motore acceso stacca tale raccordo e cerca di coprirne tutta l'apertura con il pollice o con qualcosa di gomma, poi dai una bella accelerata; il tubo deve solo aspirarti il dito senza soffiartelo via, se è così vuol dire che la valvola c'è e funziona; nell'occasione puoi anche tappare momentaneamente il raccordo con nastro isolante o altro e verificare se il quarto cilindro sente meglio la carburazione.
