problemi su ypsilon
service 2003
Re: problemi su ypsilon
Messaggio da leggere da service 2003 »
esattamente....
Adriano
Messaggio da leggere da Adriano »
Io lamento problemi bocchettone aria lato destro si sentono forti scriccoliii
non è un rumore esterno ma interno.....
come si può risolvere ???????
lo specchietto retrovisore non c'entra niente ma è un problema interno del cruscotto.....
Michele
Salve a tutti....la mia Ypsilon MJ ha 26.000 km e sto notando un odore tipo olio bruciato/frizione surriscaldata ogni volta che scendo dall'auto....sapete da cosa dipende???
stefano
Messaggio da leggere da stefano »
Ciao service 2003 io ho una Ypsilon mj
Quando carico lo sterzo da fermo e poi parto , senza mandarlo a fondo corsa si intende, sento un rumore proveniente dai braccetti che poi scompare man mano che le ruote tornano dritte.
Sai dirmi di cosa si tratta?
Grazie mille
adrian
Messaggio da leggere da adrian »
Ciao Service 2003......
io ho risolto un po di problemi sulla mia lancia ypsilon 1.3 mj dopo la sostituzione delle pinze....
adesso il problema che riscontro ancora ma in male minore quando affronto una curva sterzando il volante a sinistra sento un tichettio sull'avantreno......
mi puoi aiutare a capire da cosa diepende ????
ti ricordo che le pinze sono state sostituite solo che questo piccolo difetto è rimasto anche se si sente molto meno........
Grazie
Adriano
adriano
Messaggio da leggere da adriano »
Grazie
Adriano
Mauro Y
Messaggio da leggere da Mauro Y »
ciao ragazzi del forum io possiedo da marzo 2005 una Ypsilon 1.3 Mj Platino con Esp
l'unico problema è una certa rumorosità dai sedili posteriori sullo sconnesso, che con le 2 persone a bordo sul divanetto non lo fa.
Betha23
Messaggio da leggere da Betha23 »
Allora ho ritirato oggi la mia Ypsilon dal officina..... e mi hanno risolto un annoso problema al sedile passeggero di rumorosità..... e mi hanno messo un nuovo "kit dei freni" che dovrebbe tenere le pinze più "ferme"....... ma i problemi non sono finiti....... la panchetta dietro è tutta un rumore e non è nessuna causa meccanica, bensì pare una questione di plastiche che sbattono tra loro....... e pare ci sia un informativa ufficiale Lancia che consiglia un prodotto apposito per levare questi problemi........ il mio meccanico l'ha ordinata e aspetto gli arrivi.
Poi....... il ticchettio all'anteriore ce l'ho pure io....... prima si pensava fosse il giunto omocinetico, ma adesso pare che da un altra informativa lancia emerga un problema ai cuscinetti dei semiassi che danno questo rumore in curva (facci caso lo fa solo se non tocchi l'accelleratore!) ............. ordinati anche questi pezzi.
Piccolo dettaglio....... io ho un rumore all'anteriore sullo sconnesso che mi fa solamente dopo che prendo un po di buche (a caldo diciamo), è un rumore tipo "tonfo" e lo soprattutto sugli avvallamenti che si trovano ogni tanto sul pavè e viene accentuato tantissimo in frenata!......... pare sia sempre sto semiasse, ma per conferma chiedo a ADRIAN se pure lui ha questo rumore davanti?
Ultima cosa se avete i tergi che "saltellano" c'è un altra informativa lancia su come correggere il problema.
Betha23
Se senti qualcosa tipo "ta-ta-ta" sono sicuramente i serraggi del ponte anteriore che si sono allentati...... portala in officina e ci mettono 10 minuti a stringere tutto.
Betha23
Secondo me il divanetto ha dei seri problemi a "reggere" le spalliere.... mi spiego..... io tengo le spalliere "sfalzate" (una più verticale dell'altra) e distanti dal bordo in plastica e fanno MOLTO meno rumore.
Ho comprato della "gomma piuma" da imballaggio e oggi provo a metterla tra i sedili....... voglio vedere chene esce fuori! :D
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
