Questo problema è stato risolto da me personalmente, siccome si tratta delle guarnizioni guida dei vetri, bè se acquistate una bomboletta di silicone a spray e lo spruzzate nelle guide, da subito noterete dei miglioramenti.
Ciao, by Diavolo Rosso '99 - Kr -
Lentezza motorini vetri elettrici
Francesco
Re: Lentezza motorini vetri elettrici
Andrea
Vedo che il problema è gia stato discusso ampiamente....
aggiungo anche io la mia: sulla mia Y del '96 i motorini cambiati sono gia 2 uno per lato, ad ogni modo la procedura per la loro sostituzione è talmente complessa, almeno per uno come me, e per il fatto che la traversa in acciaio della portiera ostacoli la lavorazione, che non consiglio a nessuno di provare da solo! Per quanto riguarda lo smontaggio del pannello è piuttosto semplice, basta togliere tutte le viti che vedi ( e che non vedi, visto che alcune sono nascoste )e poi avendo precedentemente tenuto abbassato il finestrino tirare il tutto verso l' alto in modo da sfilare la guarnizioneche è vincolata al pannello ! Fai il tutto stando attento a non tirare troppo perchè c'e il rischio di rovinare il pannello! Ciao
ElefantinoBlu
io ho avuto lo stesso problema ma ancora in garanzia,quindi è stato risolto cambiando il motorino gratis.Adesso invece sento che c'è qualcosa di lento nello sportello lato guida,vorrei smontarlo e vedere cosa non va,oltre le viti non so come levare la leva d'apertura,devo smontare anche il coperchio interno del retrovisore?
ElefantinoBlu
ho appena sistemato il finestrino,era una piccolezza ma ci ho perso mezz'ora a smontare il pannello!!! si è sganciata una guarnizione che stringe il vetro alla guida quando è tutto abbassato,l'ho trovata caduta a terra.Adesso l'ho rimessa a posto e il vetro sta a duro e quindi non vibra
Ho avuto problemi più gravi con la Tipo e mi sono accorto della cura e della qualità notevolmente superiore dei motorini e dei cablaggi interni.Questo mi ha fatto piacere visto che la Y è sempre e comunque una piccola auto da città....
Carlo
Beh, visto che hai perso mezz'ora a smontare i pannelli, riuscendoci, perchè non perdi altri 5 minuti e ci spieghi bene come fare?
