Ok fatto... 30 minuti di lavoro,spiego qualora interessasse qualcuno:
La pistola a aria alla fine serve solo per smollare le ruote ,per il resto meglio a mano, è vero il crick da solo può essere non sicuro,abbiamo messo un bel pezzo di legno vicino crick, Ok tolta la ruota smontare pe pinze,ci vuole una chiave o cricchetto da 19,sono 2 bulloni sul lato interno pinza,li si trova anche se si è orbi,mollati la pinza viene via..... abbiamo il nostro vecchio disco davanti,e sapete quei 2 piolini che servono per centrare la ruota quando la si rimonta??? alla base hanno un dadino da 12,in pratica è tutto uno ... con la chiave da 12 si smontano i piolini che alla base son filettati...e il disco viene via...,e io che pensavo fosse tenuto su da chissàcosa... si monta il nuovo disco, non senza averlo sgrassato da quella patina di grasso che danno in fabbrica,basta un buon sgrassatore,o un pochino di diluente... ma propio poco... e lo si monta,si rimettono i piolini e il disco è Ok.
si rimonta la pinza con i suoi bulloni da 19...stringere il giusto.., con una brugola da 7,sempre all'interno pinza si apre la pinza,si toglie la molletta laterale,è intuitivo... aprire vaschetta liquido freni....( per allargare le vecchie pastiglie abbiamo usato un cacciavite.con molta dolcezza facendo leva trà il disco e la pastiglia ,non sul ferodo ma sulla parte in metallo.... ) e cambiate le pastiglie, .una volta rimontato il tutto pompare sul pedale freno,quando diventa duro,si vanno a provare freni.... nel mio caso tutto ok. Tranne il tizio di eBay che mi ha mandato pastiglie sbagliate come da foto.... e si che per sicurezza li ho dato numero telaio.. ma le ha cannate uguale,cmq le vecchie son ancora buone,hanno lo stesso spessore dl nuovo disco,altri 25000 dovrei farli.. credo Ciao a tutti!!!!
Ho caricato le foto del lavoro al seguente indirizzo http://www.flickr.com/gp/10968646@N04/v970d2
Posso cambiare dischi e pastiglie da solo? Dedra
MauroG
Re: Posso cambiare dischi e pastiglie da solo? Dedra
io ho superato il limite di sopportazione, con i ricambi fantasy: persino all'autoricambi non sanno dirmi coa monto al primo colpo. Morale: la volta scorsa le ho fotografate e salvate sul cellulo, e quando vado all'autoricambi dico "voglio queste".
P.S.
i dischi stanno in sede con le due vitine (ma su alcune auto, come la Uno, è una sola ) ma tutta la tenuta viene fatta dai bulloni della ruota, che attraversano il disco, e non si avvitano in esso.
P.S.
Fabio
P.S.
Si lo so.. non l'ho specificato perchè mi sembra scontato che montando la ruota i relativi bulloni tengono in sede anche il disco.... sarebbe folle che la ruota fosse fissata sul dico che a sua volta è fissato con dei bulloncini da 12.... non starebbe neanche in piedi l'auto..
Fabio
Luca
Ottimo lavoro e chiare le foto. Grazie, la prossima volta toccherà a me! Ciao
Eugenio
Ottimo reportage, complimenti.
Al prossimo cambio pastiglie dovrò cambiare anche i dischi: sono a 120k Km e ho cambiato le pastiglie a 70k Km, e il mecca mi disse che i dischi erano un po' giù...
Quanto hai pagato il kit dischi+pastiglie?
Fabio
Grazie per i complimenti,che giro al mio amico/collega che mi ha insegnato il tutto.
Personalmente ti consiglio di acquistare il Kit Dischi Brembo e pastiglie Texar dal seguente venditore su eBay:
http://stores.ebay.it/TUTTO-PER-AUTO
Ti consiglio inoltre di telefonargli e dargli il numero telaio auto,è onesto e puntuale,ma a me ha sbagliato a inviarmi le pastiglie.tutto risolto,ma se previeni è meglio!
Ciao e buon lavoro.
Ciao e buon lavoro.
Fabio
Dimenticavo 2 dischi+ coppia pastiglie 110 euro,spedizione compresa,bartolini consegna in un giorno dall'ordine... all'autoricambi con quei soldi o poco meno prendevo solo le pastiglie
