MODERATO impianto gpl su lancia k 2.0 t 4 cilindri
Re: MODERATO impianto gpl su lancia k 2.0 t 4 cilindri
GPL o metano non fa differenza, anche se causano un aumento della temperatura motore il liquido di raffreddamento deve segnare la stessa temperatura di quella a benzina. Lavorerà di piu la valvola termostatica e basta. Quindi quel 20% in piu di temperatura dimostra che c'è qualche inconveniente sull'impianto visto il verificarsi dopo la sua installazione.
ciao giuseppe.
a chi devo rivolgermi eletrauto,meccanico,impiantista o entrambi?
non so a chi rivolgermi anche perche' di veri professionisti non ne conosco a modena.
le officine sono autorizzate lancia o landi ma finora non hanno risolto nulla ,c'e' un qualche sito che indirizzi a veri esperti?.
Impianto gpl su lancia k 2.0 t 4 cilindri
Ciao.
L'auto a benzina funziona correttamente in tutto e per tutto?
Se la risposta è affermativa il problema è l'impianto quindi serve un installatore doc.
Mi pare strano che dalle Tue parti non siano presenti, l'Emilia è la regione piu metanizzata.
Io posso proporre dei nomi dalle mie parti pero vale la regola "se risolvono sono bravi altrimenti no!" quindi valuterei qualcuno dalle Tue parti, non hai conoscenti con impianto a gpl?
Il forum che ti ho lincato in PM l'hai visitato? Alle volte si trovano delle persone che stanno vicino a Te che conoscono qualche "bravo installatore".
Re: Impianto gpl su lancia k 2.0 t 4 cilindri
ciao.
si di impiantisti ce ne sono.
molti impiantisti si rifiutano di aggiustare i danni degli altri e si tengono alla larga dicendo che non hanno tempo.sono andato al centro assistenza landi a parma ma non hanno risolto nulla.
oggi sono andato in montagna per un giro di prova perche' sembrava ed andava perfettamente.
ho fatto circa 30km in salita con tornanti ...perfetta,quando sono tornato tranquillamente andando piano terza,seconda prima diuna curva ha strappato poi non prendeva piu' il gas e si e' spenta ho messo in folle e per fortuna c'era un pissolo spiazzo e sono riuscito a fermarmi,ho apettato 5 minuti e ho messo l'alimentazione a benzina e sono ripartito percorsi 6-7 km ha cominciato anon prendere piu' il gas e si e' spenta per fortuna che ho capito un po prima che mi sarebbe successo cosi sono riuscito a fermarmi piu' agevolmente .ho aspettato 5 minuti e sono ripartito li vicino c'era un ristorante e ho preso la vita filosoficamente cioe' gnocco,tigelle ,lambrusco ...alla faccia della k. sono ripartito bello pieno e sono arrivato a casa ,la k andava bene.non tiene alle basse velocita'.
se staccassi tutti i collegamenti del gpl e riportando tutto come che non ci fosse il gpl risolverei qualcosa? si il sito pm l'ho visitato e attendo risposte.
l'auto funzionava in tutto e per tutto prima di mettere il gpl.
prima del gpl ho 1500km misti di tutto e non ha mai dato problemi,anzi anche il meccanico che ha messo il gpl mi diceva che era perfetta.
Ma; il Tuo "installatore" ........................... cosa dice in proposito?
ciao.
ci sono andato 2 mesi di fila anche con altri meccanici.
mi regolavano la centralina gpl da fermo. e mi dicevano che c'erano pezzi da cambiare.sono andato da un altro installatore gpl e mi diceva che si erano dimenticati di fare un collegamento per vedere i parametri di carburazione tra gpl e benzina.
l'elettrodiesel la portero' in tribunale e cerchero' di fargli togliere la licenza di installatori gpl e faro' un richiamo anche alla landi se tutti i problemi deriveranno da una cattiva installazione.
sembra che facciano quadrato e si difendono a vicenda.
l'elettrodiesel ha sempre cercato di cambiare pezzi a caso.
e' un officina di pessima qualita' per quanto mi riguarda.
2 mesi di fila facendogli presente dei rischi che ho corso e che tuttora corro.
nessun meccanico lancia e' in grado di risolvere il problema.
officine specializzate per rubare al cliente,e' una vergogna.
elenco delle officine da evitare perche' pericolose,elettrodiesel di modena ,officina lancia in via respighi modena,officina lancia in pavullo,officina lancia in castelnuovo rangone modena ,pensa questa officina mi ha detto di ritornare quando la macchina era completamente rotta,roba da matti.
come che io dicessi a un mio paziente di ritornare quqndo il suo ginocchio e' completamente e totalmente rotto.!
non ho piu fiducia in nessuna officina e mi sono anche rotto di spendere senza risultato.
vorrei che la lancia mi dasse indicazioni vere delle officine veramente qualificate in provincia di modena.
faccio anche ate la domanda che ho fatto a steve k 60
cosa pensi della mia k?
il mio medico a me l'ha detto =8O
> pericolose
Luciano,
come moderatore di questa sezione del forum ritengo opportuno informarti del fatto che tutto quello che scrivi nei confronti dei soggetti che hai citato rimane pubblico su questo sito e questi soggetti possono chiedermi di risalire alla tua identità se ritengono di far valere qualche diritto a difesa.
Se credi dopo riflessione che valga la pena di eliminare il tuo messaggio, chiedimelo e lo farò.
Se invece sei convinto di voler lasciare sul web quello che hai scritto, per me va altrettanto bene.
Corrado
> pericolose
Luciano,
Corrado
