debimetro, credo.
StefanoR
Re: debimetro, credo.
Quindi meccanico, e vaiiii!!!!
Come sono felice!
Ma secondo te perchè solo quando la macchina è molto calda da questo problema?
grazie
Come sono felice!
grazie
Enzo
La temperatura incide sul funzionamento di molti meccanismi.
Potrebbe essere sia la pressione benzina, sia il debimetro.
Il debimetro puoi controllarlo tu stesso. E' quello a 4 contatti?
Enzo
Stefano, se non rispondi alle mie domande non posso aiutarti.
Ripeto: è a 4 contatti?
StefanoR
Enzo scusa se non ti ho risposto, ma ero andato a cena.
Non lo so devo andare a controllare, a memoria mi ricordo che ha una spinetta sopra, comunque più tardi andro a controllare. Pensavo di smontarlo per vedere se è sporco, ma comunque non mi spiego perchè quando lo fa solamente quando è calda.
grazie
grazie
Enzo
Ancora non so se è a 4 contatti. Devi staccare la spinetta e vedere quanti contatti ci sono.
Enzo
Comunque, se è a 4 contatti devi misurare la tensione tra il filo più in basso e il polo negativo della batteria.
Basta infilare un ago nella guaina del filo ed appoggiare il tester da una parte nell'ago e dall'altra parte al negativo della batteria oppure alla carrozzeria.
Il voltaggio, con motore a minimo e temperatura di almeno 80 gradi deve essere almeno 0,7 volts.
