Pagina 2 di 3
Re: voltmetro lancia k
Inviato: 23 gen 2008, 00:28
da Revox
bhe al minimo c'è scritto 9, al massimo 15V, quindi si deduce che al centro ci sian i 12V e ogni tacca grande corrisponde ad una variazione di 1,5V
Inviato: 23 gen 2008, 00:29
da Revox
Comunque stò constatando che sono l'unico che il voltmetro segna un valore differente in ogni situazione...
Inviato: 23 gen 2008, 07:25
da Giuseppe
No, non sei l'unico, non ricordavo esattamente e così non ho scritto nulla.
A freddo con motore in moto segna 12,5 v-13 v poi una volta giunto in temperatura si stabilizza a 12,5 v, al minimo a caldo varia tra i 12 e 11 volt, a seconda se s'inserisce il compressore del clima o no è quasi un continuo sali e scendi, d'estate è molto piu evidente in quanto il compressore del clima funziona piu spesso, in movimento a caldo sta sempre a 12,5v, valori rilevati dalla scala, se da una tacca grande all'altra il valore corrisponde a 1,5 v da una singola tacca (grande o piccola) all'altra il valore è 0,5 v.
Inviato: 23 gen 2008, 18:37
da zio bruno
io credo che l'indicazione sia puramente indicativa, perchè un alternatore normalmente carica a 14,4 volt, e per esempio nel caso della mia kappa , l'indicatore non è mai andato oltre la penultima tacca grande , che secondo il vostro raggionamento dovrebbe essere 13,5 volt........per me è una indicazione che non serve a nulla....io avrei messo un indicatore pressione olio, che secondo me è molto piu importante......
Inviato: 27 gen 2008, 23:17
da Enzo
Nella mia K con motore in moto la lancetta sta così:
Inviato: 27 gen 2008, 23:27
da Giuseppe
Non è che riesci a rifarla un pò meglio e la reinserisci?
Inviato: 27 gen 2008, 23:35
da Enzo
Il fatto è che questa l'ho trovata per caso in rete, siccome ho notato che è nella stessa posizione della mia mi sono ricordato della discussione e l'ho inserita.
Comunque si mantiene alla seconda tacchetta piccola dopo la tacchetta grande centrale.
Mi sembra che non l'abbia mai superata.
Inviato: 28 gen 2008, 07:22
da zio bruno
è la stessa indicazione che ha la mia kappa......per me non è reale.....perchè come ho detto specialmente appena accesa l'alternatore carica a 14,4 volt.....
Inviato: 28 gen 2008, 20:53
da Revox
A me si posiziona a qlla tacca o alla tacca piccola precedente.
Zio bruno anche se non è molto veritiero il valore, da libretto c'è scritto che dovrebbe aggirarsi sui 13-13,5volt, quindi se ha 1 errore di misurazione il libretto di uso e manutenzione ne tiene conto già conto
Inviato: 28 gen 2008, 21:07
da Enzo
Secondo me l'indicazione è corretta infatti, come precisato da Revox, sul libretto dice che la lancetta con motore in moto si mantiene sui 13 volts.
