Pagina 2 di 2
Re: K 2.0T 20V sostituzione motorino chiusura centralizzata.
Inviato: 27 dic 2007, 22:11
da Federico
nel tunnel centrale, sotto il radiatore del riscaldamento; pare sia coperta da un esile foglio di celophane
Inviato: 28 dic 2007, 11:32
da Enzo
Porca miseria quella del radiatorino non ci voleva.
Comunque mi pare di aver sentito che si smonta dal vano motore.
Inviato: 28 dic 2007, 18:53
da Marco Lancia
fino ad ora mai successo
Inviato: 28 dic 2007, 21:04
da Federico
Ho cercato nelle vecchie discussioni, un utente pagò circa 120€+ il prezzo del radiatorino, mentre un altro disse 600€.
Pensi che sia una cosa che si possa fare da soli, o è meglio andare all'officina autorizzata? Forse anche per questo discorso del radiatorino è meglio avere garanzia, pare che sia un problema ricorrente.
Nel frattempo, per la sostituzione della centralina della centralizzata ho speso 120€ manodopera inclusa. troppo? L'elettrauto mi ha anche messo del turafalle nel circuito di raffreddamento, spero che se può fare qualcosa almeno non faccia dei danni.
Federico
Inviato: 29 dic 2007, 02:26
da Revox
Federico dove accendere dal tunnel centrale pre controllare??
Inviato: 29 dic 2007, 11:04
da Giuseppe
Devo deddurre che non hai sostituito la serratura!
Esatto?
Inviato: 29 dic 2007, 11:17
da Federico
Esatto! le ho appena lubrificate bene tutte, sperando che non mi tradiscano almeno loro!
Inviato: 29 dic 2007, 11:56
da Federico
Se è vero come mi ha detto che la centralina della centralizzata e quella dell'airbag sono vicine, dovresti vedere lo sportellino in questa pagina sulla centralina airbag del mitico sito ungherese lanciakappa.extra.hu:
http://lanciakappa.extra.hu/szerviz/leg ... gzsak.html
Inviato: 29 dic 2007, 17:18
da Revox
Fede ma quindi a te non chiudeva 1 porta ed era la centralina??
Inviato: 29 dic 2007, 17:44
da Federico
No, al momento di chiudere sentivo che nessun motorino si avviava, e dopo circa un secondo si riapriva tutto. Questo provato da entrambe le portiere, anche con diverse combinazioni di chiusure (ad esempio, chiudendo l'una o l'altra delle portiere posteriori a mano prima, per escluderle dalla centralizzata e vedere se erano rotti i loro motorini), ma senza successo.
Di fatto avevo già verificato anche io che i motorini non avevano niente, altrimenti avrei trovato la combinazione di portiera chiusa che consentiva la corretta chiusura delle altre, e capito quale motorino sarebbe stato da cambiare.
Purtroppo il problema era peggiore.
