Pagina 2 di 3
Re: K: servosterzo ko quando piove
Inviato: 18 set 2007, 11:35
da Emanuele
Fate controllare le cinghie e vedrete che non capiterà piu.
Inviato: 18 set 2007, 13:40
da marcos
Beh suppongo che diventi duro di colpo,la cinghia slitta,la pompa del servosterzo non gira e la servoassistenza viene meno
Inviato: 18 set 2007, 20:57
da Revox
E questa cinghia può interferire con un "surplus di servoassistenza"??
Inviato: 18 set 2007, 21:03
da Enzo
No, può solo indurire
Inviato: 18 set 2007, 21:43
da gaetano
mi succede che si indurisce, dura qualche secondo poi ritorna normale. succede più spesso con il climatizzatore in funzione per disappannare i vetri, poi mettendolo in economy succede meno spesso, ma succede..... quale cinghia sarebbe?
Inviato: 18 set 2007, 21:46
da Enzo
La cinghia servizi, quella esterna suppongo.
Inviato: 24 set 2007, 19:37
da tonioservice
A me con la thema 20 16v vis, succede, anche con clima spento, ed è esattamente la cinghia servizi che slitta, ma non è ne da cambiare ne da sostituire, penso che per eliminare il problema andrebbe inserito un carter sottomotore (alcune auto lo hanno di serie) per limitare il problema dell'acqua che arriva alla cinghia. Tra l'altro se la pozzanghera è proprio in curva, la sterzatura della ruota destra verso destra, provoca proprio lo spruzzo dall'acqua direttamente in direzione della cinghia........
Inviato: 24 set 2007, 21:27
da Enzo
Ma il carter sottomotore c'è già sulla K e penso anche sulla Thema...
Inviato: 25 set 2007, 10:42
da Marco
Ciao Enzo
Sulla mia Thema non c'è questo carter. E' una seconda serie dell'89.
Però sull' E-PER ho visto che il pezzo esiste!
Comunque una volta è successo anche a me (per poco non mi ammazzavo, ma non è successo nulla né a me, né alla vettura). Però non si trattava di una pozzanghera, bensì di un pieno allagamento (acqua alta 20 cm).
Inviato: 25 set 2007, 11:45
da tonioservice
sulla mia (16v vis '93) non c'è, ma se davvero ne esisterebbe uno originale (quindi non da autocostruire o adattare) lo prenderei volentieri, in quanto è molto pericoloso senza. Non è che sapresti dirmi il codice di quello che hai trovato, oppure dare un'occhiata per vedere se esiste proprio per la mia? Saluti
