Pagina 2 di 2
Re: Sterzo leggero
Inviato: 18 set 2007, 10:38
da Revox
Raga non era x aprire una polemica contro la Lancia su un forum come questo (credo che ognuno di noi metta la propria auto 1 gradino sopra le altre auto) la mia era soltanto un'osservazione...dato che ieri sono andato in quella concessionaria che è veramente grande e mi ha colpito il fatto che ci fossero un casotto di auto nuove in riparazione...ieri mattina ero incazzato con la mia k per questo problema e quando sono andato là il mio problema era marginale rispetto altre auto nuove (max 3 anni) che non partivano, non cambiavano marcia ecc...
Comunque ho fatto la convergenza sotto consiglio del meccanico lancia (anche per vedere se c'era qualche bracetto o altro lento). LA situazione è leggermente migliorata, o meglio è uguale ma è più omogenea la sterzata...anche il gommista ha detto che gli ammortizzatori stanno bene, secondo lui può essere un tubo del servosterzo che dà noie oppure la scatola dello sterzo. Di solito questi difetti come si presentano (soprattutto l'ultimo)??
Re: Sterzo leggero
Inviato: 27 set 2007, 00:38
da Revox
Raga ma nella k la centralina gestische anche il servosterzo?? E' possibile calibrare il servosterzo come sulle nuove auto del gruppo fiat??
Re: Sterzo leggero
Inviato: 27 set 2007, 01:35
da Enzo
Soltanto le K con il servotronik hanno il controllo elettronico dell'idroguida.
Le nostre non ce l'hanno.
Re: Sterzo leggero
Inviato: 30 set 2007, 02:04
da Revox
Ok grazie mille Enzo
Dato che non ho voglia di aprire una nuova discussione...che ne pensi di questa perdita sopra ai collettori?? La foto nello specifico è questa
http://img237.imageshack.us/img237/5968/foto1dm7.jpg
Mentre la foto "panoramica" è questa (guarda i collettori sporchi di acqua)
http://img215.imageshack.us/img215/415/foto2vx2.jpg
L'acqua nel vaso di espansione non ha macchie di olio però piccole macchioline bianche tipo calcare di forma irregolare...comunque il liquido è stato sostituito 7 mesi fà
Re: Sterzo leggero
Inviato: 30 set 2007, 11:54
da Enzo
Metto direttamente qui le foto così anche altri possono consigliare
Purtroppo dalle foto non si capisce molto...
Comunque nel coperchio punterie mi sembra che acqua non ne circoli.. quindi.. si dovrebbe vedere meglio, non so. Il meccanico l'ha vista?
Re: Sterzo leggero
Inviato: 30 set 2007, 11:55
da Enzo
Scusate, ovviamente le foto sono queste:
Re: Sterzo leggero
Inviato: 30 set 2007, 12:36
da Revox
Enzo come fai a metterle direttamente sul forum??
Comunque la vide il meccanico di sfuggita quando cambiai la frizione a maggio...ma allora la perdita era minore, e pensava fosse un manicotto (cambiò la fascetta) ma non risolse nulla.
Siccome è piccola come perdita ed è accentuata a motore spento (se pulisco i collettori e giro per 1 oretta e mezza non si sporcano in quel modo) proverò un prodotto per bloccare le perdite...sperando che abbia effetto
