Pagina 2 di 2
Re: Cambiare olio al compressore clima - Guardate!
Inviato: 26 apr 2007, 10:42
da Andrea
Quindi l'olio va messo quando si effettua la ricarica del condizionatore.
Inviato: 26 apr 2007, 14:14
da Giuseppe
Quindi non c'è una vite da svitare e un vano dove inserire l'olio.
L'olio si inserisce insieme al gas durante la ricarica?
Inviato: 26 apr 2007, 15:33
da Enzo
Ma scusate, l'olio non va inserito da un apposito tappo???
Quello che si mette nel gas dovrebbe essere un'altra cosa.. o no?
Inviato: 26 apr 2007, 15:54
da Barba78
Purtroppo enzo l'olio del clima va inserito durante la ricarica.
Infatti quella che volgarmente si chiama ricarica clima è una vera e propria manutenzione dell'impianto. Almeno con il macchinario del mio meccanico di fiducia le fasi sono queste:
- Vuoto dell'impianto con recupero gas e olio
- Test di tenuta dell'impianto
- Iniezione dell'olio e del gas all'interno del circuito.
CIAO
Barba78
Inviato: 26 apr 2007, 17:53
da BluLancia
Sì, i meccanici che fanno ricariche clima, hanno un macchinario apposito dove inserisci anche l'olio, sembra strano ma va assieme.
Inviato: 26 apr 2007, 22:05
da gaetano
e non si può aggiungere dopo, io ho già fatto la ricarica e non sapevo del prodotto; si deve fare per forza quando si ricarica? non si può aggiungere dopo? c..bbiiipp , a saperlo prima.......
Inviato: 30 apr 2007, 14:20
da Enzo
Questa mi giunge nuova! Allora alla prossima ricarica starò più attento per vedere se metterà l'olio nuovo e tutto come si deve!
Stranissimo, sono sempre stato convinto che ci fosse una vite da svitare dove inserire l'olio...
