Circuito raffreddamento lancia K 2000 t.
Marco
Re: Circuito raffreddamento lancia K 2000 t.
Quello che dice aldo è verissimo: quando ho rotto il radiatre (per colpa mia) me lo hanno cambiato e poi hanno cambiato anche la vaschetta (perché l'ho chiesto io) e hanno messo tutto sotto pressione. Il tutto per soli Euro 220,00 + IVA.
GiovanniT
in teoria si.
ma se il metallo ha difetti di fusione, questi si manifestano a caldo, quando il metallo si dilata.
Quindi tutto il circuito puo' essere a posto, poi a motore caldo si producono delle dilatazioni che rovinano tutto
in lancia ci sono stati molti pezzi con difetti di fusione (l'albero primario del cambio della mia delta integrale, il monoblocco della y10 di mia sorella)
GiovanniT
GiovanniT
Marco Lancia
Mario segui la linea dura... tienici aggiornati.
aldo
si giovanni ai ragione pero un buon meccanico prima di consegnare la macchina la fa scaldare minimo un oretta prama di tutto per controlare se gira la ventola, io penso che queste cose sucedano perche vogliono rispamiare tempo il problema che fanno troppi appuntamenti in una giornata cosi i meccanici lavorano sotto pressione, come dice il verbo (poco pensare ma lavorare) ma cosi non funziona oramai la magagnia e fatta ora speriamo che mario trovi una soluzione
aldo
aldo
Marco
Concordo pienamente con aldo: come avevo detto anche io inzialmente, "non l'hanno provata a sufficienza". Quando si mettono le mani sull'impianto di raffreddamento (anche solo per cambiare un termostato) si fa la prova completa e si fa in modo che la ventola attacchi e stacchia almeno tre volte e che non ci siano surriscaldamenti e/o ebollizioni.
Però devo spezzare una "lancia" a favore dell'officina autorizzata Lancia dove sono andato io: mi hanno sempre risolto tutti i problemi e dove non potevano risolvere mi hanno sempre dato una spiegazione esauriente e mi hanno sempre messo in guardia dalle riparazioni costose: sono padre e figlio e sono veramente onesti anche se un po' cari!
GiovanniT
certo. perfettamente daccordo.
non hanno fatto minimamente come dici giustamente tu.
e' successa la stessa cosa alla vettura di mia sorella.
cambia questo, cambia quest'altro, poi dopo avere speso 500 euro MI SONO ACCORTO che c'era qualcosa che non andava e HO CAPITO IO che il monoblocco aveva dei problemi.
E dire che non sono meccanico!
Mah
esatto, ben detto Aldo,
Mario, tienici informati ed in bocca al lupo,
GiovanniT
Mah
GiovanniT
