Pagina 2 di 2
Re: Come si smonta....
Inviato: 04 feb 2007, 17:02
da Giorgio
si può:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 599&t=3590
ma nessuno è ancora stato in grado di dire come
Inviato: 04 feb 2007, 19:20
da Wainer
sai che io l'ho smontata da una thema in demolizione una qualche settimana fa? solo che non mi ricordo come ho fatto, ma ci ho messo solo qualche secondo. la thema di cui prima però non aveva il quadro strumenti...forse l'ho estratta da lì... cioè: tirandola indietro dalla sua sede, non in avanti.
solo che non ci ho proprio fatto caso dalla gran facilità: ci avrò messo 10 secondi...quindi niente di impossibile. scasina un pò stando attento a non rompere niente che ce la fai di sicuro!!
ps e non fare la coglionata che ho fatto io, ossia quella di tagliare i fili: credevo che avessero il connettore sul corpo del motorino della ventolina, mentre invece aveva il connettore alla fine del filo lungo una decina di cm. staccalo da lì!
Inviato: 04 feb 2007, 19:41
da antonio
per smontare quella ventolina serve tirare il quadro strumenti una volta tirato via il quadro serve un cacciavite a stella di medie dimensioni se gurardi bene da ditro ci sono due viti che reggono tutto il blocco motorino ventola e sensore e solo che serve tantissima pazienza io l'ho fatto quando ho restaurato la mia 8.32 ed è un vero casino.
Inviato: 04 feb 2007, 19:48
da Giorgio
e se me ne fregassi della ventola e, senza smontarla, mettessi un pezzettino di legno per bloccare le pale e chiuso il discorso ? può sballarmi di cos' tanto la rilevazione della temperatura interna il fatto di non avere più l'aria aspirata ? può mandarmi in tilt qualcosa a livello della centralina e/o fusibili, nel caso il motorino si bruciasse ?
