Pagina 2 di 3
Re: Riscaldamento lancia k 2000 ls NON SCALDA MAI!!
Inviato: 08 gen 2007, 19:05
da Barba78
se guardi il motore da sopra, sulla destra del motore, appena sopra al cambio c'è una parte in metallo con 1 o 2 sensori (dipende dalla motorizzazione) e attaccato un grumo di tubi e tubicini, di cui 1 se non erro va al radiatore.
CIAO
Barba78
Inviato: 08 gen 2007, 21:26
da Fabry78
Grazie mille barba!!!
Inviato: 09 gen 2007, 09:03
da angelo
Hey Fabry!
Lascia perdere il demolitore.
Queste sono parti molto delicate per il corretto funzionamento del motore. Per quello che costa la valvola (circa 15 euro) comprala nuova e occhio a non rovinare la guarnizione di tenuta altrimenti avrai sempre rotture!
Angelo
Inviato: 09 gen 2007, 10:10
da GiovanniT
si esatto, grazie della correzione
Un'altro svantaggio nel circolare con la valvola termostatica tutta aperta e' che si percorrono di inverno tratti di statale a bassa velocita', senza macchine davanti, il radiatore si raffedda molto, l'acqua di conseguenza che passa da una temperatura di esercizio (80/85) ad una temperatura piu' bassa e quindi il basamento subisce una brusca raffreddata che non fa sicuramente bene
nella mia delta tornava a 75, nella gamma addirittura a 70, nella dedra al massimo arrivava a 60 gradi
GiovanniT
Inviato: 09 gen 2007, 11:10
da Wainer
non hai sbagliato giovanni, il nome giusto è valvola termostatica, ok, ma quando sono andato a comprarla io il rivenditore l'ha chiamata termostato! e anche sulla confezione c'era scritto termostato. solo che era la valvola termostatica. si vede che sia il bulbo del radiatore che la valvola possono essere chiamati così oppure sebbene formalmente errata è diventata questa una dicitura comune...mah...
Inviato: 09 gen 2007, 12:27
da Barba78
Quella della Kappa costicchia qualche euro in piu perchè ti danno tutto il blocco completo (a parte i bulbi ovviamente).
CIAO
Barba78
Inviato: 09 gen 2007, 13:12
da GiovanniT
probabilmente e' come dici tu, che il nome corretto e' valvola termostatica ma tutti lo chiamano comunemente termostato,
GiovanniT
Inviato: 09 gen 2007, 17:23
da oscar
effettivamente nell'uso comune spesso si confondono i due termini( valvola termostatica con termostato)! ma abbiamo capito che per questa situazione il problema dipende dall'eccessivo passaggio di acqua dal motore al radiatore!
ma almeno non corri il rischio di ebollizioni soprattutto d'estate!
ma ditemi una cosa......????
quando viaggiate in autostrada d'inverno col freddo a buona andatura e senza macchine d'avanti la vostra lancetta quanti gradi segna 90? a me e' a 90 solo in citta' nel traffico altrimenti su strada si ferma a 70? sara' normale??? avro' la valvola rotta anch'io?
Inviato: 09 gen 2007, 18:12
da GiovanniT
esatto esatto come con la mia gamma.
* 90->70 in pochi secondi, anche con la mascherina radiatore chiusa, non appena ero in statale senza nessuno davanti
* la delta andava meglio non scendeva sotto i 75 ma avevo la mascherina (ma sotto gli 80 la carburazione non e' ottimale)
* con la dedra sta valvola era presumibilmente tutta aperta, non avevo le mascherine radiatore (auto aziendale) temperatura massima durante l'inverno (fuori sotto zero) 60 gradi, un disastro e niente riscaldamenteo.
su tutte e tre, dopo la sostituzione di sta cavolo di valvola termostatica tutto come prima, una volta calda, sempre come minimo a 80 gradi,
GIovanniT
Inviato: 09 gen 2007, 18:16
da GiovanniT
no, nel senso che d'estate la valvola sta sempre aperta, comunque
chiaramente meglio che si blocchi aperta che chiusa,
dopo un anno che avevo la delta, mi si blocco chiusa,
credo che si blocchi aperta per usura del tempo, e chiusa per difetti di costruzione (meno male)
Giovanni
> d'estate!
