Pagina 2 di 5
Re: dove trovare una lancia blindata?
Inviato: 30 ott 2006, 13:08
da vulmarics
un amico mi aveva parlato della k su ebay ma e' gia' stata venduta..
e' stata venduta anche la lybra del 2004..
ora mi hanno proposto una lybra di colore blu 2.4 a benzina a km0 a 70mila trattabili mi hanno detto che e' un affare ma la cifra e' un po' alta vorrei spendere di meno ma non comprare un'auto da rottamare
Inviato: 30 ott 2006, 13:18
da Stefano
Si, è come dice viavincenzi ora troveresti k 3.0 e 2.0t.Non so quanto ti convenga acquistare un'auto blindata, ti posso garantire che nn sono ben messe, sia a livello di motore che di meccanica in genere, per non parlare di carrozzeria ,fidati io ci lavoro con quelle auto.
Inviato: 30 ott 2006, 15:58
da Dari8V
Strano trovare qualcuno interessato ad un'auto blindata.
A parte la effettiva necessita', si consideri che una blindata pesa in media il 50-60% in piu' della corrispondente versione commerciale, per cui si immagini le condizioni di meccanica di una berlina progettata per "spingere" e frenare 20 quintali che ne deve scorrazzare 30...
Motore, cambio, frizione, carburante, ammortizzatori, gomme... in generale tutto...
Inviato: 30 ott 2006, 16:20
da vulmarics
in che senso non sono ben messe?
se e' per la meccanica la porterei alla lancia e farei mettere tutto nuovo..
o per caso ti riferisci al fatto che i vetri sono infiltrati/appanniti ecc. e che necessitano di essere sostituiti?
in genere dismettono queste auto solo quando non ne vale piu' la pena di spenderci soldi vicino?
Inviato: 30 ott 2006, 16:59
da GiovanniT
Dari8v,
pensa ad una blindata,
con 5 persone dentro, sovrappeso,
con il baule pieno e il portapacchi sul tetto
(magari che traina una roulotte, piena)
Giovanni
Inviato: 30 ott 2006, 17:10
da StefanoK
Considerando che nei palazzi di giustizia del sud hanno ancora le Croma Turbo i.e. I serie blindate quasi ventennali le sfruttano fino all'osso
Se non è un problema la parte meccanica allora qualcosa si riesce sicuramente a trovare e poi di conseguenza ripristinare motore o cambio.
Comunque le K con blindatura di IV livello pesano 2200 kg contro i 1600 kg di una K normale.
I 2.0 turbo 20v dai 220 cv previsti sono potenziati a 250 cv.
Tempo fa avevamo fatto una chiacchierata in merito nella sezione "avvistamenti" siccome le K dei CC della Banca d'Italia hanno proprio questi modelli in forze.
Saluto
Inviato: 30 ott 2006, 18:23
da graziano
Premetto che ho avuto delle esperienze sulle macchine blindate sopratutto su una thema turbo i.e 3 serie e su varie croma turbo.
Queste macchine pesano 2200kg- 2300kg i motori sono ben diversi ad esempio la croma turbo i.e prima serie invece di avere 166cv ne a 200cv la thema da 205 sale a 220cv.
le cause dei cedimenti dei motori sono la scarsa manutenzione, infatti cedono sempre le testate, turbine,e le pompe dell'acqua.
Per l'acquisto di queste auto bisogno andare alle aste giudizziarie
Inviato: 30 ott 2006, 18:45
da Stefano
Graziano ti posso garantire, perchè io ci lavoro con queste auto che le thema blindate 3 serie hanno 205cv come quelle leggere, la stessa cosa vale per la k 3.0 v6 24v che ha 204cv e pesa 2500kg con blindatura V.
Inviato: 30 ott 2006, 19:06
da vulmarics
scusate, come faccio a sapere quando e dove si fa un'asta con auto blindate?
Inviato: 30 ott 2006, 19:28
da Luca
Le protette sono omologate per 4 posti.
Acquistarne una "dismessa" con 190.000 Km per 14000 Euro è una pazzia! A meno che non te la vendano per max 3000 Euro, ma a questo punto che senso avrebbe se il tuo obbiettivo è la sicurezza???
Il cambio che montano le blindate (come anche sospensioni ed impianto fernante) non è lo stesso che montano le vetture di serie. La sostituzione di un solo cristallo antibalistico, specialmente di nuovo tipo come sulla K e quindi stratificato a mezzo policarbonato, costa circa 6000 Euro.
Per vetture protette, max 4° livello DIN, rivolgiti direttamente ai carrozzieri, Casale Monferrato, Boves, Caronno Pertusella, Casier, Milano, ecc.
Dato il costo che hanno da nuove, vengono dismesse dai vari enti ed amministrazioni, solo quando effettivamente hanno raggiunto la loro "fine carriera", per tanto non farti incantare da autosalonisti vari, che la hanno ritirate chissà dove, ed hanno come unico scopo il guadagnarci sopra. Lascia poi perdere in partenza le aste! Queste auto, se non nuove, vanno acquistate con pochi anni sulle spalle e da sicura provenienza; come ad esempio dagli stessi produttori. Gli unici in grado di prestarti assistenza e di consegnarti un veicolo protetto valido!
Le motorizzazioni delle blindate sono prettamente di serie!
