Pagina 2 di 3
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 23 ago 2006, 13:36
da graziano
Richauto81 meglio lo shell 10W40 io lo uso x la mia 8.32 additivandolo con il sintoflon
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 23 ago 2006, 18:47
da Fabian
Selenia Racing 10W60 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non usare il Castrol
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 24 ago 2006, 08:42
da Francesco Patti
A guardare i soli numeri della gradazione è meglio il Rothen, ma poi c'è da vedere qual è la specifica dei due oli (è indicata da una S seguita da un'altra lettera che, quanto più elevata è in ordine alfabetico, tanto più severi sono i test superati dall'olio in fase di assegnazione della specifica) e se sono entrambi sintetici al 100%.
Fai ancora qualche giro per vedere se trovi il Mobil 1 (in genere non è difficile procurarselo). E' un olio con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Certo, il Selenia indicato da Fabian è autenticamente il top!....
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 24 ago 2006, 09:18
da Barba78
C'è un motivo particolare per non usare il Castrol?
La mia è pura e semplice curiosità.
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 24 ago 2006, 09:59
da Richauto81
A me cmq alcuni meccanici avevano detto di non usare l'agip sintetico in quanto poco gradito alle sedi valvole
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 24 ago 2006, 10:22
da Richauto81
Ragazzi vorrei sapere tra questi olii quali mi consigliate:
Olio 4T Motul 300V Sport 10W40
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 (ILSAC GF-4 ACEA A1/A5, B1/B5 API SM )
Mobil 1 Extended Performance 10W-30 (ILSAC GF-4 ACEA A1/A5, B1/B5 API SM).
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 24 ago 2006, 12:35
da graziano
Sicuramente sono oli di qualità ma, i migliori oli che io adopero per la mia 8.32 sono i seguenti:
shell Helix 10w-40 o Selenia recing o Agip Sint 2000.
Figurati che lancia diceva di mettere olio di gradazione 15w-40.
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 25 ago 2006, 09:38
da Francesco Patti
Non so quale sia la motivazione di Fabian, ma dal canto mio posso dirti che ho spesso diffidato dai prodotti Castrol in quanto non sempre (soprattutto in passato) riportavano la gradazione dell'olio sulla confezione.
Re: Maxi Tagliando
Inviato: 25 ago 2006, 09:50
da Francesco Patti
Non conoscendo la specifica del Motul che hai indicato, ti suggerisco il Mobil1 5W-30. La sua specifica è veramente alta (credo sia la più severa attualmente rilasciata). Tuttavia la sua gradazione di viscosità è un po' ristretta. Perché non optare per il celebre Mobil1 5W-50? E' un olio eccellente.
A Graziano dico che, almeno per quanto ne sappia io, l'Agip Sint 2000 è un olio a base sintetica, quindi non si tratta di un lubrificante completamente sintetico. Per questo io prerferisco altri oli.
Saluti.
Re: Maxi Tagliando x francesco
Inviato: 25 ago 2006, 11:25
da graziano
Francesco guarda che l'Agip sint 2000 lo consigliava la ferrari e anche lancia.
Cmq sicuramente un mobil 1 5w-40 cui in sicilia nn è adatto perchè è troppo "liquido"sicuramenti in alto italia dove ci sono temperature molto basse e adatto.
