Pagina 2 di 3
Re: Temperatura 2.0 t 16v
Inviato: 03 lug 2006, 12:52
da giuse
io ho notato che col clima acceso mantiene i "90" gradi. Col clima spento la ventola si accende sopra i 90...a circa 95 gradi.
Inviato: 03 lug 2006, 13:40
da Stefano
La mia Thema 2.0 vis rimane tra gli 80-85 gradi
Inviato: 03 lug 2006, 13:56
da giuse
dimenticavo....k 2.0t 16v
Re: Tempratura motore
Inviato: 03 lug 2006, 19:16
da Antonio
Io ho notato che dovro fare 20 30 KM per arrivare a una temperatura 75 80
e poi il motore è tutto unaltra cosa, in prestazioni scatta come una turbo.
Inviato: 04 lug 2006, 11:23
da StefanoK
L'importante che la temperatura non salga più da quanto hai scritto anche se già così è un pò caldina!
Col clima acceso si mantiene poco più bassa siccome la ventola del radiatore funziona alla II velocità che è più veloce.
Se comunque la temperatura in casi particolari come salite a bassa andatura e così via dovesse salire di più allora sarebbe meglio sostituire il bulbo per evitare il rischio di bruciare la guarnizione della testata.
Un saluto
Inviato: 04 lug 2006, 12:06
da giuse
la mia era una curiosità, perchè parrebbe che ci siano 2 gestioni della temperatura motore in funzione del funzionamento o meno del clima.
Inviato: 05 lug 2006, 03:25
da freevo
Mhhh la mia kappa 2,4 benzina sale solo fino ad un quarto o un po di piu e solo quando sono in colonna o giro a passo d'uomo si alza in verticale ma del resto resta giu o un po più su del quarto, devo vedere di leggere più o meno a quanto sta!!!
Inviato: 05 lug 2006, 11:29
da StefanoK
freevo si comporta come la mia allora (k 2.0 turbo 20v) da quando l'anno scorso ho fatto il piccolo intervento in officina siccome con il clima acceso scaldava.
Tutto regolare.
Un saluto
Inviato: 05 lug 2006, 12:38
da Enzo
freevo, la tua k ha un problema alla valvola termostatica. Falla sostituire. Circa 50-60 euro inclusa manodopera.
Inviato: 05 lug 2006, 17:37
da StefanoK
.....sarà così allora....
Un saluto
