Partenze difficoltose
Daniele
Re: Partenze difficoltose
Messaggio da leggere da Daniele »
Potrebbe essere la sonda termica...
Wainer
Messaggio da leggere da Wainer »
sai cosa potrebbe essere (moooooolto probabile)? secondo me la farfalla ha preso dei giochi... e fa passare aria anche quando la macchina è al minimo... anche la mia ogni tanto decide da sola il regime del minimo... la sonda lambda è impossibile che sia perchè la tua macchina non la ha; il sensore dell'acqua è difficile perchè se fosse guasto la vettura faticherebbe a partire da calda... non potrà mica essere il regolatore di pressione della benzina? mi riferisco non al problema del minimo ma al problema che citavi all'inizio. si può provare in 1 minuto se è lui: prima di partire stacchi quel tubicino di gomma a destra del collettore di aspirazione che non è stretto con fascette e chiudi i 2 buchi con le dita; poi ti fai mettere in moto da un altro e guardi come si comporta! se si accende normalmente allora è lui.
la centralina vai tranquillo che sta benissimo!
Alessandro
Messaggio da leggere da Alessandro »
Grazie Wainer, appena faccio un salto dal meccanico faccio questa prova.
in effetti da calda la macchina va benissimo!
Alessandro
Ciao a tutti, problema risolto!
andando da una officina lancia, hanno riscontrato un problema nel sensore dell'acqua.
sostituito quello, del valore di 20 euri, la macchina ora si accende tranquillamente!
solo una cosa....la macchina ha un minimo regolare sui 1000 giri circa a benzina, metto il gas dopo pochi minuti sale di giri per arrivare a 1500 giri...secondo voi cosa può essere?
ah, ho un impianto a gas di tipo tradizionale.
Torna a “Thema”
