ventola AC
Emanuele
Re: ventola AC
In realtà per sostituirla non è difficile ci vuole solo un pò di pazienza e due cacciaviti curvi per allentare le viti a croce del copriventola, se vai da un officina ti scaricano il climatizzatore se lo fai tu lavori qualche ora però senza smontare tutto.
La procedura si fa come ti ho già detto tenendo premuto il tasto clima e ruotando la chiave senza dover avere l'ausilio di alcuna apparecchiatura.
fammi sapere
fammi sapere
Giuseppe
Re: ventola AC
Salve.
Questo lavoro si esegue dall'interno della vettura al di sotto del cassettino porta oggetti?
Saluti.
Saluti.
Emanuele
Re: ventola AC
Questo lavoro si effettua nel vano motore sotto i tergicristalli lato passeggero, all'interno del veicolo non si effettua nessuna operazione tranne quella del check.
Emanuele
Re: ventola AC
Ok come previsto, 74 significa ventola abitacolo in corto è lei.
Vai tranquillo è da cambiare, comunque dovreti accorgerti che aumentando la velocità della ventola lei non risponde più.
Buon lavoro se hai bisogno chiedi.
Enzo
Re: ventola AC
Meno male che le nostre k hanno questi sistemi di autodiagnostica computerizzati almeno così gli elettrauti non possono prenderci per i fondelli.
franco
Re: ventola AC
ricambio originale Lancia 220€+iva uguale a quello degli autoricambi, per cui.pensavo di andare a vedere da qualche autodemolizioni, però mi pare di aver capito che cambia modello in base al telaio (anno di produzione).penso che gli attacchi di fissaggio siano gli stessi, al limite cambierò lo spinotto di collegamento oppure qualc1 sa in che cosa possono essere diversi ??
grazie ancora.
Franco
grazie ancora.
Franco
Emanuele
Re: ventola AC
Attento, la ventola sulle kappa si bruciano quasi tutte dopo i 150.000 km quindi se vai da un demolitore stai attento, se la macchin ha tanta km non prenderla, sulla ventola è impresso un numero a 4 cifre che indica la data di fabbricazione YYWW le prime due cifre si riferiscono alle ultime 2 cifre dell'anno di fabbricazione e le seconde due si riferiscono al numero della settimana esempio se fosse fabbricata oggi rimarrebbe impresso 0614 quattordicesima settimana 2006 questo compare su quasi tutti i componenti dell'auto oppure compaiono due cerchi concentrici dove su uno è scritto il mese e sull'altro l'anno con una freccia che indica il mese oppure una matrice di rettagolini ( questo sulle parti in plastica che esprimono data di produzione) .
Per sapere di che hanno è la macchina indicativamente lo poi vedere a colpo d'occhio guardando i vetri con precisione di qualche mese perchè alcune volte li fabbricano prima e li montano qualche mese dopo.
Sui vetri della k c'e un numero che indica l'ultima cifra dell'anno e tanti pallini che indicano i mesi ad esempio 6 ° ° ° ° indica hanno 1996 aprile su alcune altre macchine al posto dei pallini ci sono delle lettere progressive che indicano il mese.
Spero di essere stao utile a tutto il forum k-thema.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
