Modifiche
PIERPA
Re: Modifiche
Messaggio da leggere da PIERPA »
Fidati chi ha fatto l'apprezzamento è assolutamente competente, il fatto è chi è l'altro. Uno che con le macchine ha corso e vinto tanto e ti assicuro che ci sa fare.
Wainer
Re: Modifiche
Messaggio da leggere da Wainer »
con bell'imbutone ad aspirazione diretta intendi mettere un filtro sportivo con dietro un imbuto escludendo il debimetro? e la presa l'aria? se ho capito il tuo discorso la presa del filtro dovrebbe proprio essere solidale con la mascherina della macchina in maniera che con l'alta velocita l'aria arrivi dentro al motore "forzata " creando una sovralimentazione naturale. ho detto giusto?
Gianfranco
Re: Modifiche
Messaggio da leggere da Gianfranco »
il debimetro lo lasci, non da fastidio. al massimo si sposta più vicino al collettore usando un tubo flessibile tipo quello delle prisma 1.3/1.5. il resto è esatto. proprio quello che volevo dire.
Wainer
Re: Modifiche
sì ma se dopo piove? se il filtro si bagna riesce ad assolvere lo stesso la sua funzione?
Gianfranco
Re: Modifiche
Se il filtro si bagna si attappa un po' quindi consuma di più e rende meno il motore. Però il filtro si può mettere ovunque soprattutto se a cono, volendo anche dopo il debimetro.
Alessandro
Re: Per Gianfranco
Messaggio da leggere da Alessandro »
Ciao, avevo intenzione da tempo di cambiare il collettore in gomma per avvicinare il debimetro al corpo farfallato, dato che ho un impianto a GPL aspirato. Ho letto che quello della prisma andrebbe bene, ma ha lo stesso diametro? E dove lo posso trovare caso mai?
Ne hai gia montati?
Grazie.
Torna a “Thema”
