quel "fusibiletto arancione" è una resistenza
essendo il sistema di controllo tasti basato su una gestione a carico resistivo ogni tasto ha una propria resistenza, eccetto uno che ha resistenza pari a zero, evidentemente quello che hai visto è l'unico senza resistenza
dalle foto si intuisce che quelli sono tastini a "micro-switch" a dimensione standard per quanto riguarda la piedinatura, esistono però diverse versioni di altezza del piolino nero, comunque se ti rivolgi ad un attrezzato negozio di materiale elettronico troverai sicuramente quello giusto
prima di smontare il micro-switch fai una prova col tester
poggia i due puntali del tester sui piedini opposti del micro-switch e verifica la continuità a pulsante premuto
se a pulsante premuto c'è continuità vuol dire che il micro-switch è sano, altrimenti è rotto e occorre sostituirlo
problema comandi radio al volante
mimmo bt328
