Pagina 2 di 3
Re: Cavo AUX senza smontare mezza macchina.
Inviato: 29 ott 2008, 14:51
da Mimmo da Messina
I miei complimenti.........Simone........ oltre che per l'ingegnio anche per la guida, è veramente chiarissima anche per uno come me che per ste cose sono totalmente negato.
Ancora complimenti !!!
By
Mimmo 2.4 jtd
da bixi
Bhè che dire la guida è chiara e neanche di difficile realizzazione grazie simone però adesso volevo chiederti se avevi trovato qualche modo per far passare il filo e farlo arrivare in qualche posizione comoda da poter utilizzare l'apparecchio collegato.
Inviato: 29 ott 2008, 14:59
da simone68
Ciao Bixi, ho ordinato nei giorni scorsi un lettore dvd con presa usb e telecomando.
Mi deve ancora arrivare, ma ho pensato di sistemarlo nel cassetto portaoggetti.
In tal caso non credo sia difficile far passare il cavo dietro il piantone dello sterzo e, attraverso il mobiletto centrale, farlo giungere al portaoggetti.
Basterà smontare il cassettino, fare un piccolo foro sul fondo e far entrare da li il jack.
Però non ho ancora avuto tempo di guardarci per cui non so dirti, ora come ora, se ci sono difficoltà impreviste. Ti terrò informato.
Simone
Inviato: 29 ott 2008, 15:07
da bixi
ok simone tienimi informato grazie...o se no io pensavo di farlo arrivare sotto il posacenere secondo te è fattibile?
Inviato: 29 ott 2008, 15:09
da Allegro1100
Fattibilissimo Bixi, il mio cavo esce da sotto il posacenere aperto, e si nasconde avvolto dietro allo stesso.
A.''°°
Inviato: 29 ott 2008, 15:10
da Allegro1100
Che dire Simone, come sempre una guida molto chiara e ben fatta.
Per curiosita' andro' a vedere sotto il mio vano fusibili se e' presente quella giunzione...
A.''°°
Inviato: 29 ott 2008, 15:22
da simone68
Credo che tutto si possa fare .
Butto lì un'altra idea : invece di utilizzare un jack maschio, si potrebbe saldare una "presa" jack da 3,5 (jack femmina), fare un piccolo foro e alloggiarla sul tunnel centrale (nella posizione che più aggrada), creando così una presa AUX come quelle presenti su certe autoradio. Poi basterà usare un cavo con jack maschio-maschio quando si vuol collegare un lettore esterno ....
Spazio alla fantasia .....
Simone
Inviato: 29 ott 2008, 18:07
da bixi
Simone ho ancora una domanda ma come connettore 8 din femmina posso utilizzare quello già presente in auto senza acquistarne un altro? Praticamente quello nella foto 3 della tua guida. In questo modo non dovrei neanche fare saldature sul connettore 8 din e basterebbe lasciargli un po di filo attaccato e poi prendere il jack maschio e fare le saldature su quello o no? ovviamente poi non potrò collelgare più il caricatore ma per chi come me ha quest'ultimo non funzionante non cambierebbe nulla è fattibile in questo modo?
Inviato: 29 ott 2008, 18:42
da simone68
Certo che è fattibile; l'unico problema potrebbe riguardare il recupero del tratto di cavo che va al caricatore. Io l'ho ovviamente lasciato in sede e non so dirti se sia semplice o meno estrarlo, ma credo che con un pò di attenzione sia fattibile.
L'importante è poi usare i fili giusti.
Simone
Inviato: 29 ott 2008, 19:00
da Mimmo 2.4 jtd
Quindi........... se non ho capito male, montando un lettore nel vano porta oggetti e passando il cavo fino alla cassetta dei fusibili, dove viene collegato in quella giunzione da voi citata, e inoltre montandoci su anche un relè scambiatore, si potrebbe montare il lettore dvd mantenendo anche il caricatore cd ?!!??
P.S. scusate il mio linguaggio tecnico ( relè scambiatore, ecc) ma io di elettronica non ne capisco niente.
Grazie e saluti
By
Mimmo 2.4 jtd
