[AIUTO PER FAVORE] Sensore antiappannamento
Massimo23
Re: [AIUTO PER FAVORE] Sensore antiappannamento
Messaggio da leggere da Massimo23 »
allora ho provato il sistema di mettere la mano per far credere al sensore che è tutto appannato, parte in modalità MAX-DEF solo se è gia acceso sia in modalita ECON che AUTO.. Però provando a spegnere il tutto nn funziona, eppure ricordavo cosi.. Secondo voi c'è un numero verde per chiedere queste informazioni?.. Insomma a chi posso chiedere come dovrebbe funzionare correttamente?..
mastro
Non ho l'optional e non so quindi come funziona. Però credo che sul libretto di istruzioni debba esserci la spiegazione.
Massimo23
si sul libretto c'è scritto... che in caso di totale appannamento parte MAX-DEF ma nn c'è scritto solo quando è acceso...
bixi
Messaggio da leggere da bixi »
salve gente,
volevo chiedere una cosa, se il sistema è messo su econ e il vetro si appanna, si mette automaticamente su auto e fa il suo dovere fino allo spannamento ma una volta finito dovrebbe tornare su econ oppre no? perchè l'altro giorno ero in macchina con econ e temp 20° e stavo bene poi i vetri si sono appanati e se ne è andato su auto spannandoli però poi è rimasto li su auto senza tornare su econ e in questo modo ho iniziato a sentire anche un po di freschetto quindi chiedevo in questo caso il sistema cosa dovrebbe fare.
Massimo23
no. nn torna su ECON.. devi rimetterlo tu
bixi
ah ecco tutto normale allora. ehi massimo ho controllato sulla mia da off se simulo l'appannamento non succede nulla quindi penso sia normale..-.
Massimo23
porca miseria!!!... eppure funzionava, bah.. Ricordo benissimo, figurati ogni tanto alitavo sul parabrezza e si attivava
