Clacson inceppato
Simone
Re: Clacson inceppato
Messaggio da leggere da Simone »
RAGAZZI CHE FOTO.................!!!
NEMMENO ALLA canalis FANNO DELLE FOTO DEL GENERE.
BRAVI LYBRISTI.
ciao Simone (lybra a metano).
myvion
Messaggio da leggere da myvion »
Ciao Simone,
io invece ho lasciato un attimo il bimbo in auto e ha premuto forte facendo bloccare il clacson. Il tempo di rimuovere le viti posteriori per staccarlo mi sa che ho fatto danni alle trombe direttamente nel senso che adesso il mio clacson ha il suono di una paperella :S
Sai per caso come potrei risolvere?
Basta sostituire il fusibile o devo cambiare le trombe? se devo cambiare le trombe sai dove si trovano esattamente e soprattutto se c'è una guida?
Grazie
Michele
Michele LYBRA
Lybra 1.9 JTD 115cv 2002 berlina con le seguenti modifiche da me effettuate grazie al forum:
Adattato Cruise Control Alfa 156 + inseriti Comandi al volante + Sensore Luci + Sensore Pioggia + Luci plafoniere interne LED + Luci bagagliaio, cassetto porta oggetti, sottoporta e posizione a LED + Luci maniglie LED + Abbaglianti e anabbaglianti bianche + Impianto Bose di serie + cicalino di chiusura e apertura porte + multimedializzazione con lettore DVD nel cassetto portaoggetti con uscita cavo alimentazione, usb e infrarossi sotto il posacenere + sensori di parcheggio elettromagnetici + strisce LED nel vano pedali lato guidatore e lato passeggero + Strisce LED di fianco ai fendinebbia.
Le trombe sono vicino ai fari anteriori nella parte interna del paraurti,c'e' solo un bulloncino ed un filo da scollegare,se vuoi lavorare piu' cpmodo smonta i fari anterirori.
myvion
grazie warner domani mattina provo e vediamo che succede...
Michele LYBRA
Di nulla figurati,se hai bisogno chiamami pure.:)-D
myvion
addirittura chiamami pure! mi stupisco ogni giorno di più della gente che trovo in questo forum...grazie a tutti voi sto trasformando la mia leona, da un vecchio rottame in una signora tacchi a spillo...
dopo comandi al volante, cruise control e rinnovo luci gialle in led vorrei fare questi aggiornamenti:
Multimedializzare ics no navi con un decoder dvb-t
Sensori di parcheggio elettromagnetici
Capire come mai il regolatore del faro destro non si alza
Sistemare l'aria condizionata che dal lato destro mi viene fuori solo fredda...e con queste temperature è un dramma...
Suggerimenti/consigli?
Grazie
Michele LYBRA
giu
Messaggio da leggere da giu »
myvion dice
per il faro si sara rotto il motorino di regolazione e da smontare il faro e contollare il motorino e parabola interna ecc. "in estremo se no si ripristina c'è la sostituzione del faro" :D
per l'aria condizionata e un po più complicato , dovresti smontare la consol centrale individuare il sensore di temperatura dx e sostituirlo , ma prima sarebbe da vedere se e magari qualche attuatore che non funziona ci sono dei post inerenti a questo fai una ricerca ..............(tu)
myvion
si si per il faro ho letto il manuale e ci proverò...stessa cosa per l'aria condizionata vedrò se riesco a trovare questi attuatori che non ho mai sentito prima e non so nemmeno come sono fatti...insomma mi sto cimentando in un sacco di cose nuove...un pò alla volta vedrò di sistemare tutto.
Ultima cosa se posso...ho portato l'auto ad un lavaggio e con 30€ mi ha tolto tutta quella colla odiosa ma il vecchio proprietario sicuramente nel tentativo di rimuovere la colla ha graffiato tutti gli interni e da grigio chiaro sta uscendo il nero di sotto...c'è una discussione infinita che oltre ad una settimana per leggerla (ho letto più di metà) tutti dicono la loro esperienza e il materiale utilizzato...visto che ora la mia è priva di colla eccetto per alcuni punti nascosti,vorrei smontarla e riverniciare i pezzi. Tu avresti al volo marca e modello dell'aggrappante e della vernice da usare sul nostro materiale?anche qualche link non guasterebbe ;-)
grazie ancora
Michele LYBRA
giu
ciao allora non stare dietro una marca vai in un colorificio .,
ti fai dare 1 diluente alla nitro primer x la plastica e ti fai dare 2 bombolette del colore che vuoi fare il tuo interno vai con la macchina cosi lo vede anche dove devi verniciare cosi ti servirà meglio..........
smonti il tutto che vuoi verniciare , pulisci bene e sfrega bene con straccio e diluente e vedrai che diventerà nero ,a quel punto dai una mano di primer fai asciugare bene poi lo vernici vedrai che verrà come nuovo..................:D(tu)
myvion
ok perfetto quindi lo faccio ritornare tutto nero e poi gli metto il grigio sopra, giusto? e niente aggrappante?
Michele LYBRA
