Pagina 2 di 2
Re: Aggiungo il mio....
Inviato: 18 lug 2008, 23:57
da bixi
ma un meccanico quanto potrebbe volere per la sostituzione di questo maledettissimo pattino?
Inviato: 19 lug 2008, 09:57
da MAX646ZD
L'attuale mia esperienza è che il mio finestrino ant.sx, nel mentre della sua discesa circa a metà fa un saltellino mentre nella sua risalita nulla..... lo fa da circa 2 anni e non so se devo cambiare questo benedetto pattino. Cosa ne pensate?
Saluti,
Max
Inviato: 19 lug 2008, 14:08
da ToniPI
Ciao Antonio TV, se aspetti la rottura, rischi di:
1) Rimanere con il finestrino giù, magari in agosto con i meccanici in ferie, tu in ferie, e tre giorni consecutivi di temporali;
2)Rompere il vetro, se cade di colpo e prende il colpo giusto,
3)Dover cambiare tutto il motorino, nel caso azionassi il comando di salita/discesa con il pattino rotto, con una spesa di circa 70€ in più.
Guarda che sul sito lybra ci sono delle ottime guide in merito alla sostituzione dei pattini alzavetro, ti serve mezza giornata di lavoro, alla grande. Ci riuscirai sicuramente, non sottovalutarti. Se poi i tuoi pattini sono del tipo nuovo(Lybra dal 2002 in poi), avrai molti grattacapi in meno.
In bocca al lupo, Antonio.
Re: aggiungo
Inviato: 21 lug 2008, 08:37
da Ste69
Ti riconfermo di non sottovalutare il problema per le conseguenze ben illustarte sopra.
Sabato dopo 3 ore di lavoro ho sostituito il pattino del vetro posteriore , ho impiegato però tanto tempo ad adattare il ricambio alla mia "vecchia" lybra del 2000, anche io avevo un pò di timore la "prima volta" ma ora dopo due volte lo considero fattibile, anche per uno che non fa il meccanico, devi però avere un pò di dimestichezza e manualità già sperimentata.
Non dovendo adattare il ricamio io ci proverei, stai solo attento a togliere con calma il pannello e le perricola fonoassorbente che rischia di strapparsi.
A disposizione per consigli,
Ciao, Ste69
